Windows terminal
Windows terminal
Jo, satt just och tittade på nya Windows Terminal (wt). Ser trevligt ut.
Jag försöker justera config JSON filen för att direkt öppna en telnet
eller ssh session då wt startar. Någon som har labbat med detta?
Tanken är att kolla om det går att fixa så att användaren kommer
direkt in i en telnet eller ssh session från ett val i menyn i Windows
utan att behöva kunna eller veta något om wt i sig...
Kulla
Re: Windows terminal
Inlägg av Kulla »
Wt är ok, men jag kör ubuntu shell, funkar kalas för allt. WSL är riktig bra nu, inkluderar mellan annat också serie port support, så minicom funkar klockrent med.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Skapa ett nytt GUID i en powershell-prompt med:
[guid]::NewGuid()
Öppna Windows terminals inställningsfil och kopiera blocket för t.ex. powershell längst ner i listan. Byt ut det inkopierade guid-värdet mot det du skapat samt ändra i raden "defaultProfile" längst upp till att peka på det nya guid-värdet.
Ändra namnet i den inkopierade profilen samt kommandoraden till ssh username@server.doman.se
SSH autostartar nu och frågar efter lösenord.
Ok, jag gjorde ungefär så men gjorde nog något fel. Får kolla igen senare. Måste också kolla om wt är tillgängligt i miljön hos kunden. Tanken är att se om wt skulle kunna ersätta/komplettera "MicroFocus Extra!" som terminal för användarna.
putty kan du köra via kommandorads parametrar
janno
Inlägg av janno »
Skapa en vanlig genväg i windows.
Som körbart program anger du:
ex.
wt -p "profilnamn" --title "Namn på fönstret" ssh hostnamn
wt -p "profilnamn" --title "Namn på fönstret" telnet hostnamn
profilnamnet hittar du i configfilen, kommandot som du vill köra måste finnas i sökvägen (eller ange full path) för den profilen du väljer
ssh eller telnet måste vara installerat på datorn.
/J
Jo, putty använder jag själv för allt terminalarbete. Användarna kör "Micro Focus Extra!":
https://www.microfocus.com/en-us/produc ... a/overview. Fast det som körs är en
gammal version från 2002 från innan Attachmate köptes upp av Micro Focus...
Tittar helt enkelt efter alternativ. En korrekt DEC/VT emulering behövs så klart. Det
verkar som att WT stöder ANSI, vilket i princip motsvarar DEC/VT, ett subset där det
saknas några funktioner för hårdvarustyrning av VT-terminal så som lysdioder saknas,
om jag minns rätt.
Och tack janno för kommandoexempel.
janno
Inlägg av janno »
Denna sida beskriver de flesta argument för wt
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... bs=windows
