Hej,
Noterade ett surr ifrån el hörnan hemma som jag inte noterat innan.
Det kommer ifrån siemens komponenten till vänster på bilden som vad jag förstår är en softstarter efter att ha googlat.
Jag testade jordfelsbrytaren när jag bytte lysrörsarmaturer samma dag jag noterade surret.. Om det är relaterat eller om jag bara inte noterat surret innan vet jag ej.
Vad säger ni?. Dessa kanske ska surra?.
Vad tror ni den används till?
Det går en tråd mellan den och timern oxå.. Timern som jag inte heller vet vad den används för?
Vad brukar man ha timer till?. Kan det vara så att varmvattenberedaren tex stängs av på natten eller nåt sånt?..
Siemens 5 TT3 surrar? Och vad gör den softstartern och timern tro?
- Klas-Kenny
Re: Siemens 5 TT3 surrar? Och vad gör den softstartern och timern tro?
Ser ut som en helt vanlig kontaktor, och visst kan en sån brumma lite.
Hittade följande produktbenämning på den:
N-TYPE REMOTE CONTROL SWITCH F.HEATING SYSTEM 20A, 4NO NOT SEALABLE
Så gissningsvis är den till något värme-relaterat. Men exakt vad är nog inte lätt att gissa utan mer info.
En bild på gruppförteckningen skulle kanske ge en ledtråd.
Mindmapper
Tidsstyrning i bostäder brukar ofta handla om att värma upp en ackumulatortank under de tider som elen är billig, sk tidstariff.
Den energi man samlat under de billiga timmarna använder man sedan till de vattenburna elementen, så länge värmen räcker.
Uret styr kontaktorn för att skicka de tre faserna till värmepatronen i ackumulatortanken.
En kontaktor ska inte surra men gör det ofta. Surrar den för mycket så byter man.
