Bygga om NMT telefon?
Hej!
Jag har en Mobira telefon som jag skulle vilja bygga om för att använda i min 80-tals bil. Skulle det vara möjligt att bygga om eller koppla den till något så att den fungerar på gsm nätet?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- MadModder
- Co Admin
Re: Bygga om NMT telefon?
Rent spontant tänker jag att man använder en mycket enkel liten knapptelefon av lite nyare snitt, rensar ur allt ur Mobiran så bara skalet med knappar är kvar, öppnar lilla mobilen och ansluter alla knappar en och en med tunna kablar mellan, sen fäster man lilla mobilen så displayen hamnar rätt innanför hålet.
problemet som jag tänker där är att man då ändrar utseendet på skärmen.
- MadModder
- Co Admin
Ja, så blir det ju.
Ett annat alternativ är ju att bygga sig en basstation som telefonen kopplar upp sig på.
http://osmocom-analog.eversberg.eu/
Annars får man väl knåpa ihop ett interface mha en microkontroller som pratar med båda telefoner.
Att bygga om NMT-elektroniken så den funkar med GSM går inte.
Bjaellerud
En annan tråd behandlade ett liknande projekt viewtopic.php?f=3&t=100112
Dvs detta är en kommunikationsradio, som via särskilda basstationer kunde kopplas ut på telefonnätet.
Därmed skulle den uppfattas som en telefon.
Numera används de kommunikationsradiofrekvenserna till annan service och det är olämpligt att försöka sända på dessa frekvenser, även olagligt.
Roy
Roy
Vad skiljer det för något på skärmen för denna telefon jämfört med en GSM?
- MadModder
- Co Admin
Ganska mycket.
Alltså - det är ju möjligt att lösa!
Det finns små modem till GSM-nätet och rätt typ kan även utföra samtal. Jag vet att en Maestro modem jag har klarar biffen - men det är på många sätt utdaterat.
Det måste alltså till en μC som pratar med display & modem o den styr så allt rörande uppringning osv.
Det ska fixas den analoga delen för ljudet så totalt sett är det fullt möjligt att lösa men priset kan rinna iväg en aning...
Och den där har ändå display och är bärbar, farsans första NMT450 hade inte ens display, bara knappsats och själva telefonen var stor som en resväska och satt i bagaget
Tänk på vilket batteri det kan komma i. Den borde ha stand-by tid på veckor typ.
- MadModder
- Co Admin
Nej ska man ha en sån gammal som inte ens klarar 3G kan man nog hitta en display som är lika spartansk.
Microtac 650 kan ju vara ett alternativ.
Det är 7-segmentssiffror.
Men displayen känns lite för bred för Mobiran...
Eller Microtac lite. En sån härlig enradig alfanumerisk display som lyser gulorange.
Den modellen som jag har är mobira md 59, finns exempel på youtube där den är igång. Hade varit coolt att fixa den på något sätt som lcecap föreslog.
Här är en bild på själva luren
