Kontakter RJ typ 11, 45
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Men nu vill jag ha 6 tåtar då blir det RJ12 Men knäppknappen skall inte vara centrerad som vanligt utan höger (R) Finns det ? Och Kablage. Var finner jag slikt!
Jag har klämtänger för RJ11 och RJ45 Men alla uttag är väl centrerade. Kanske kan man klämma en 6 snett i en 8!
Re: Kontakter RJ typ 11, 45
Låter som DEC kontakter. Jag kan ha några liggandes (köpta från UK). Hur många behöver du? Passande 6-pars (terminal) kabel har jag nog en rulle av. Fick även köpa en klämtång från UK med passande verktyg.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar för erbjudande Janne. Ja i första hand ett dussin och inte särskilt långa kablar.
Så jag köper gärna vad du har!
Hittade kontakter, kabel och verktyget.
Kontakterna köptes på eBay från UK. Var 80 i påsen och ett dussin kan jag avvara.
Verktyget minns jag inte riktigt om jag hittade i Sverige...
Jo visst! Här var det... viewtopic.php?f=9&t=91838 :-)
Förslag: Du anger längd och antal (6 kablar för ett dussin kontakter?) för dina kablar så fixar jag till dom och skickar.
Ska du ha kontakter i båda ändar? Ofta har man än äldre utrustning i ena änden som vill ha dessa kontakter
men i den andra sätter man något annat, t.ex. vanliga DB9 kontakter...
Crimpvrktyg finns idag på eBay, det gjorde det inte för några år sedan. Här är både kontakter och verktyg från samma säljare:
https://www.ebay.com/itm/100-x-RJ12-RJ1 ... 2733133947
https://www.ebay.com/itm/Offset-Crimpin ... 2931249063
Mitt intresse för dessa var/är för kablar till dessa: viewtopic.php?f=13&t=90025
Ytterligare en sak som har blivit liggandes... :doh:
Jag hittade f.ö en tång för sådana där på jobbet i en låda, jag undrar vad den har använts till en gång i tiden.
Enda anledningen till att jag kände igen den var att jag hade läst nån tråd (denna ?) om dom innan.
Jag känner bara till dom från DECs terminal servers och liknande.
Kallas och "RJ12 DEC" eller "MMJ" (Modified Modular Jack).
https://en.wikipedia.org/wiki/Modified_Modular_Jack
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för undvikande av fadäs Janne!
Jag, som numera är mer till vänster söker alltså RJ12 R, Janne som kanske ännu är lite mer Höger, har left pinnade RJ12.
Jag har verktyg, tänger och testapparatur för RJ11 (4 pol) samt RJ45 (8 pol) Och en av tängerna (3st) har 6 men C pinne.
Bilder kommer snart!
(Notera att jag avstod att anmäla inlägget för "politik"... :-) )
Ha! Första gången jag ser dessa med latchen på andra sidan! Denna säljer dom
som "DEC type" men jag har aldrig sett någon DEC utrustningen som ser ut så...
De på första bilden nedan är alltså spegelvända mot de som jag har (den andra/mindre bilden)...
https://www.ebay.com/itm/1000x-RJ12-DEC ... 2922066968
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
OK Då är det bara några meter kabel jag behöver! Så tar jag hem kontakter från Ebay nu när jag har funnit dem! Tack för hjälpen.
Som du säger är det en del som skall vara öppna i andra änden. Märkligt detta med "egen standard" för att försvåra för kunden.
Kontakten används i EV3 Lego dator och motorer. Men bör kunna köra andra enheter också.
Skall testa med mina tänger, som ändå bara ligger.
OK! Lite 6-pars flatkabel kan jag skicka över. 5 m?
Den en flertrådig så mjuk och fin (terminal kabel).
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar, ja det är en bra början, portogränser och viktgränser är väl en annan bra längdmätare!
Sen vet jag ju var det finns en stor rulle ;-) Ingen brådska.
5 m postat på ICA för ett tag sedan. Tror dock inte att de hämtar post förens på måndag...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar Janne, jag tar hem RJ12 kontakter så kan jag testa.
Just nu löste jag genom att finna en slik i lådan!
Eftersom den sexpoliga kontakten bara använder sex stift kan jag använda RJ45 på andra sidan och plocka ut signalerna. 40:- på Biltema eller 60:- på KjellCo.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Anledning till att lägga upp svar är att andra kan finna en lösning i framtiden! Är det ingen här som testar eller kör EV3? Visserligen lite äldre men allt uppdateras.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar sodjan, kabeln kom igår och kontakter är på väg! Jag vann ytterligare en EV3 sats idag så nu har jag motorer och sensorer.
Så får vi se vad det blir av dem!
Men grejen är ju att kunna ordna egna sensorer, egna motorval och använda Lego EV3 där man vill. Detta kan bli bra.
