Styra 230V med PIC
modro
Styra 230V med PIC
Inlägg av modro »
Tänkte jag skulle styra ett värmeelement med en PIC16F877A hur ska jag gå till väga?
Värmeelementet är på 3KW, 230V
finns det någon speciell transistor som klarar av de jag söker.
Meningen är att jag ska kunna styra elementet steglöst från processorn.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Ett halvledarrelä är den bästa och enklaste lösningen, men tyvärr inte den billigaste om du måste köpa nya grejor...
modro
Inlägg av modro »
kan man styra reläet hur mycket det ska öppna m.m ? finnns det fler lösningar ?
Halvledarrelä ger on/off, inte "steglös" reglering.
En kraftig Triac kanske, men det är ganska mycket
effekt att "slå på" mitt i en 50 Hz period...
Kan du inte använda ett SSR med ganska korta till/från tider ?
Då får du nollgenomgångsstyrning med mycket mindre störningar "på köpet".
De är dessutom mycket lätta att "köra" från en PIC.
T.ex : http://www.tradera.com/auction/aid_24250940
Ska klara effekten med ordentlig kylning...
modro
Inlägg av modro »
>Sodjan
vad står "SSR" för ?
hur fungerar styrningen ?
$tiff
Inlägg av $tiff »
SSR = Solid State Relay
Hur styrningen fungerar? Står i annonsen! Vad är det mer du undrar?
"Med en enkel styrspänning på 3-15V styr man en 230V's
utrustning till och från. "
modro
Inlägg av modro »
alltså går det bara styra dom till och från ?
min mening var att kunna styra steglöst från 0 - 100%
Skrev jag inte det tidigare ?
modro
Inlägg av modro »
okej så du menar man ska "switcha" dom alltså till och från i olika hastigheter.
Det är ett sätt.
En långsam PWM, skulle man kunna kalla det.
Jag vet inte om det är optimalt för elementet, det kanske
finns någon spec på det hur man kan/får switcha det.
Är det av äldre typ eller ett av de nyare oljefyllda (med jämnare värme) ?
Det enklaste är väl annars att slå till vid en temp och från vid en annan (lägre) temp...
$tiff
Inlägg av $tiff »
Värmesystem är generellt väldigt långsamma. Kör elementet i perioder om några sekunder om du inte vill ha full kraft. Det är den enklaste lösningen. Alternativet är fasstyrning för 230 VAC, då uppkommer det störningar på elnätet som du bör ta hand om!
Edit: Slö, sodjan var före
modro
Inlägg av modro »
>$tiff
ja av och på med kanske 5, 10sec mellanrum det är en bra ide ska testa de. tack
