Hängande relä
Lilleskutt80
Hängande relä
Inlägg av Lilleskutt80 »
En enkel fråga ... men kommer inte ihåg hur jag gjorde ... på mitt förra jobb så tog vi 2 ”extraljus” relän, som vi kopplade ihop ... för att få en funktion (ganska uppenbart kanske ) men resultatet iaf var att relä 1 får ström från huvudbrytare och kopplar ström vidare till box x ... relä 1 triggas av relä 2 och håller relät kopplat ända tills huvudbrytaren stängs av, relä 2 triggas av en ”puls/ tryck knapp ” nu när jag läser min egen text förstår jag knappt vad som står men kanske någon av er gör det ... haha ...
Men iaf vi kallade kopplingen som ett hängande relä iaf ... rätt eller fel namn vad vet jag ... det hela användes iaf i bilar med start/stopp funktion när vi monterade in alkolås ... (bakgrundsfakta är att du måste blåsa i låset om bilen stängs av ... vanligast är ju att man slår av tändningen ... men på bilar med start/stopp funktion fungerar det inte då motorn ”stannar” vi rödljusen ... å alkolåset känner av det ... Å du måste blåsa i låset igen osv fast tändningen hade varit på hela tiden)
Kopplingen var super enkel egentligen ... det första relät ”triggade” andra relät som matar tillbaka till första relät som håller kretsen ”öppen” tills huvudströmen bryts ... det gick runt runt på något vis ...
Med vänlig hälsning, Micke
Re: Hängande relä
Det kallas självhållning. Googla på det så löser det sig nog.
Limen
Re: Hängande relä
Inlägg av Limen »
Kan också gå under benämningen Hållkrets.
FormerMazda
Re: Hängande relä
Inlägg av FormerMazda »
En hållkrets ska man väl kunna uppnå med bara ett relä?
Eller var det flera för dom bara hade en kontakt kanske?
peak@svelfo
Re: Hängande relä
Inlägg av peak@svelfo »
MadModder
Re: Hängande relä
Inlägg av MadModder »
Länken ovan till elgull förklarar hur det görs med en kontaktor.
Jag använder en kontaktor med hållkrets i detta bygge: viewtopic.php?p=1545822#p1545822
Det känns "lite" overkill i en bil. :)
Det går bra med ett enkelpoligt relä.
Har ritat ett bilrelä.
Lilleskutt80
Re: Hängande relä
tackar så mycket alla :D
