Vad har hänt i den här Atari 520STe'n?
pipmeister
Inlägg av pipmeister »
Hej!
Jag köpte för ett tag sedan en kompis gamla Atari 520 STe.
I dag kom jag på att jag skulle ge den en liten spa-treatment, kolla efter dåliga kondensatorer, kort-röta, rost, osv
Och när jag öppnar den ser det mesta helt okej ut, bortsett från två saker:
Och:
Vad har hänt? Är det någon som reparerat/moddat enheten eller ska det se ut såhär?
Kompisen har ärvt den av en familjemedlem och han har sämre koll än mig på sånt här.
Re: Vad har hänt i den här Atari 520STe'n?
Det är inget ovanligt att det blev upptäckt fel i mönsterkortet eller någon timing som skulle patchas - och då blir det så.
Nästa revision mönsterkort har detta fixat så om det är en lite äldre version är det helt normalt.
pipmeister
Jag förstår, I mina oerfarna ögon såg det ut som en hårdvarumod (vilket det ju faktiskt är, men inte gjort av en privatperson).
Angående revision så tog jag den här bilden:
Marta
Inlägg av Marta »
Om den fungerar, laga den inte!
Kondensatorerna i en sådan håller jättelänge. Det är i switchade nätdelar de går sönder, eftersom det är en tillämpning som frestar komponenterna oerhört. Liksom bl.a. linjeavlänkningen i monitorer med bildrör.
Det Du däremot skall titta efter är batterier! Finns där ett litet NiCD-batteri för att hålla igång en klocka eller hålla kvar inställningar så är det en stor fara för skada på kort och komponenter.
Bör klippas bort (är för grovt att avlöda utan utrustning/vana) och ersättas med ett säkert förpackat NiMH. Är helt OK med långa sladdar till detta för att få det på lämpligaste plats.
pipmeister
Tackar å det varmaste för svaren!
Jag har såklart inte rört något (annat än att blåsa bort lite damm med luft på burk), eftersom allt såg så fint ut.
Det verkar inte finnas något batteri i den, och mina farhågor om att kretskortet skulle vara förstört var lyckligtvis felaktiga så jag skruvade bara ihop den igen :)
Och självklart fick jag skruvar över, jag får göra ett nytt försök att sätta ihop den i morgon ;)
Detkan mycket väl vara en hårdvarumod förvisso, tycker inte riktigt det ser ut som fabriksgjorda patchningar.
Jag är inte en atarikille men jag har för mej det exempelvis finns nån mod för att köra floppycontrollern på högre klocka så den klarar HD. (det kanske var på senare modeller dock ?)
Nu måste du ju köra spelet "Starquake", det absolur roligaste spelet för atari ST :)
Swech
Inlägg av Swech »
Det är inget batteri i en 520ST
Swech
Man kan ju undra vad de gjort med U211 - för visst ser det ut att vara två IC-kretsar ovanpå varandra?
Swech skrev: 28 september 2020, 11:28:08 Det är inget batteri i en 520ST
Detta var ju dock en STE som är ganska annorlunda än en ST/STFM.
Jag tror sena STE (Mega STE ?) faktiskt hade inbyggt batteri, precis som sena Amiga 500 (A500+) också hade batteri för RTC.
H.O skrev: 28 september 2020, 12:23:26 Man kan ju undra vad de gjort med U211 - för visst ser det ut att vara två IC-kretsar ovanpå varandra?
Ja, det är därför jag inte tror det är fabriksfixat, det där är hemmoddat, det ser för kasst ut för att vara gjort i fabrik.
Patchtrådar är väl inte konstigt men den lösningen.. njää..
För "den tiden" var det inte alls ovanligt att piggy-back'a kretsar för att t.ex. någon gate extra behövdes. Så den lösning är inte nödvändigtvis hemmafusk.
Och då revisionen är typ noll är jag säker på att atminstonde vissa av modden är fabriksgrejer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Min 520ST fanns inga sånna där vita kontakter för extraminne (första bilden), om det nu är minnes kontakter.
ajje
Inlägg av ajje »
Det är SIMM-socklar, och om jag minns rätt så fanns det inte på ST, utan det kom med STen.
Korrekt, det var en av förbättringarna med STE jämfört med vanliga ST.
