Inte Tillåtet i C++ men väl i C ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Detta är tydligen ej tillåtet i C++ men i C går det bra...
typedef char* CharPointer;
CharPointer A = "X";
CharPointer B = "Y";
Läste något om att det går lösa med en array men hur ser motsvarande ut i så fall?
Re: Inte Tillåtet i C++ men väl i C ?
Det du gör är väl pekare till sträng-konstanter? Då lägger man väl lämpligen konstanterna separat?
För som du gör nu kommer A att peka på ett "X\0" nånstans i minnet. Tilldelar du A ett annat värde så skriver du över pekaren, och det där X:et kommer ligga bortglömt i minnet och inte gå att hitta igen.
Eller är jag helt ute och cyklar nu? (Det var många år sen jag faktiskt kodade i C)
hawkan
Inlägg av hawkan »
char A[] = "a";
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
typedef char *charPointer_t;
typedef char[] charArray_t;
charArray_t a = "X"; // Array av storlek 2, initialiserad av strängliteral
charArray_t b = "Y"; // Array av storlek 2, initialiserad av strängliteral
charArray_t c = "Zebra"; // Array av storlek 6, initialiserad av strängliteral
// Nedanstående går inte i varken C eller C++:
a = "B";
a = b;
// Nedanstående är tillåtet i C men inte i C++ eftersom
// en sträng-literal i C++ har typen "const char[]".
// medans C fortsätter att använda typen "char[]" för sträng-literaler.
charPointer_t p = "Y";
// Undefined behaviour även i C. Kan leda till att programmet krashar.
p[0] = '?';
Ett värde inramad i " är en sträng. Den består av minst 1 byte i form av 0x00 som är EOT (End Of Text).
Har man en char är den bara 1 byte och om man t.ex. pekar på "X" blir det rent faktisk en pekning till en sträng ('X', 0x00) vilket inte kan göras med en pekare till en char.
Men om man castar den kan det gå utmärkt - ganska enkelt för att castningen gör att man berättar för kompilern att man VET att man gör dumheter.
Så det är ganska logisk att det inte går rakt av.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det fungerar med avr/arduino men det blir en varning.
0x00 är NUL (eller null)
"End of Text" = ETX = 0x03.
("Start of Text" = STX = 0x02...
Sen så används NUL som "slut på strängen" i C (hjärndött, men så är det).
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
GCC går att få till att låta bli att varna...
Om det är lämpligt eller inte kan jag för lite om.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
sodjan skrev: 26 september 2020, 19:02:39 > 1 byte i form av 0x00 som är EOT (End Of Text).
Och EOT är "End Of Transmission". I ASCII är det 0x04. I UNIX har man valt att använda EOT / 0x04 / Ctrl-D för att signalera end of file om man skickar det via terminalen. I EBCDIC är EOT 0x37.
Findecanor
Lite off-topic:
sodjan skrev: 26 september 2020, 19:02:39 Sen så används NUL som "slut på strängen" i C (hjärndött, men så är det).
Det tycker jag inte. På den tiden då C utvecklades så hade processorer få register och minne var dyrt.
I processorer brukar värdet noll ha en särställning: att det inte kostar några register eller extra instruktioner att kolla om ett värde är noll.
Problemet är snarare att man förlitar sig på en "slut på strängen"-markör överhuvudtaget istället för att skriva längd och/eller kapacitet i sträng-typen från början.
Ja, det är ju din sista mening jag syftar på, så klart.
Den största orsaken till buffer-overflow attacker...
Aja, det var en liten utvikning... :-)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Findecanor skrev: 26 september 2020, 09:58:53
a = "B";
a = b;
p[0] = '?';
Hänger inte riktigt med på ovanstående.
Det fungerar inte att byta ut koden så här, syntax error
CharPointer Rb = "RB";
CharPointer Rc = "RC";
typedef char[] charArray;
charArray Rb = "RB";
charArray Ra = "RC";
hawkan
Inlägg av hawkan »
Prova
typedef char charArray[];
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men jag är ute efter att skicka en pekare som argument till funktionen inte en array.
void rRefAdjust(CharPointer c){
	bool breakFlag = true;
	double averageVoltA;
	double averageVoltB;
	double vDiff;
	Serial.write(c);									// Java-datorn skannar data från Arduino mha
	Serial.write("\n");									// java.util.Scanner.Scanner(InputStream source)
	while(breakFlag){									// Den inväntar texten RA eller RB innan data börjar
		averageVoltA = 0;								// samlas in
		averageVoltB = 0;
		vDiff = 0;
		averageData(averageVoltA, averageVoltB, vDiff);  // mät obalansen medelvärdesbilda en aning
		adjustAlert(vDiff);                     	 	 // skicka obalansspänning till Java-dator
		if (Serial.available() > 0){                     // kommando sänt? Avbryt balanstrimmning av brygga?
			if(Serial.read() == WHILE_LOOP_BREAK){       // 200 avbryter while-loop
				breakFlag = false;
arvidb
Inlägg av arvidb »
4kTRB skrev: 26 september 2020, 00:29:54
Är inte problemet att du försöker tilldela en "const char *" till en variabel deklarerad som "char *"? (Det hela vore så mycket enklare om du angav vilket felmeddelande du får. :roll: )
typedef const char* StringPointer;
StringPointer A = "X";
StringPointer B = "Y";
