Hej,
Köpte en magnetventil med timer häromsistens och den har 45min som längsta intervall.
Det är en liten ratt man vrider på för att ställa tiden.
Om det är en potentiometer, kan man öka tiden med en liten extra resistor kanske?
Bara slänger ur mig frågan om någon vet på rak arm.. annars får jag leta efter en ny med längre intervall..
Kan jag förlänga intervallet på min timer?
Re: Kan jag förlänga intervallet på min timer?
När du slår på spänningen till den, drar den då solenoiden direkt eller måste timern löpa ut först?
För öppnar den direkt hade jag helt klart satt den efter tryckvakten och ha den att öppna nån sekund varje gång kompressorn startar.
Annars kanske lägsta timerinställningen är kort nog för att den ska hinna aktiveras innan kompressorn stannar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Hur lång tid vill du ha för att lufta kompressor tanken? 1x /dygn om så lägg till en vanlig dygnstimer och ställ den där på minimi tid = enklast och billigaste sättet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
OM du kunde öppna kåpan OCH det sitter nån sorts RC-länk som bestämmer tiden skulle jag nog satsa på att byta kondingen.
