Polaris 500 x2 ecu, tyristorfunderingar.
cittra49
Inlägg av cittra49 »
En kompis kom med en defekt ecu och undrade om jag inte kunde skruva isär den o kolla lite, det gjorde jag ju :D, lödde om lödpunkterna till anslutningen, sen lödde jag bort 3st tyristorer och mätte med pip och diod funktion, antagligen inte så man gör, men fann att en inte va som de andra två, har en kina komponent testare som jag provade med, och den visar också olikt på en, så jag antar att en är trasig, är det nån vänlig själ som skulle kunna peka mig i rätt riktning för en ersättare på elfa eller liknande?
cittra49
Re: Polaris 500 x2 ecu, tyristorfunderingar.
Får inte med nån bild från mobilen? :cry:
Får försäka texta den så länge då
ST. VU
TYN
625
MAR. /18
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är en tyristor 600V/25A
Det närmaste jag hittade är dom här två
https://www.elfa.se/sv/tyristor-to-247a ... track=true
https://www.conrad.se/p/ixys-cma30e1600 ... 0-a-160623
TYN 625_Tyristor.pdf
