Skärmad kabel, ej ansluten till höljet
TJosefsson
Inlägg av TJosefsson »
Kan någon förklara för mig varför vissa skärmade kablar, ej har sin ytterskärm ansluten till sitt metallhölje? Hur funkar det då? Behöver inte skärmen vara ansluten till ytterhöljet, för att få med sig skärmen från själva kontakten? Tex den här kabeln: https://www.binder-connector.com/se-sv/ ... 9507050100 ??
Jonyverse
Re: Skärmad kabel, ej ansluten till höljet
Inlägg av Jonyverse »
Den är antagligen ansluten i andra änden. Man gör så för att undvika jordslingor.
En jordslinga bildar en stor spole med alla skärmar och chassin som är anslutna och slingan fångar upp störningar och brum.
TJosefsson
Fast det är den inte, jag har klippt isär och kollat. Ytterskärmen runt kabeln är ej ansluten till metallhöljet på kontakten. Däremot är den ansluten till ett utav stiften i själva kontakten... ?
Borre
Inlägg av Borre »
Databladet anger att den är ansluten till pin 1, så det är helt rätt.
Det är väldigt olika hur det görs, vilka kontakter som används osv.
ajje
Inlägg av ajje »
Det kan ju vara så att apparathöljet är skyddsjordat, och man vill inte blanda ihop en eventuell funktionsskärm med skyddsjorden.
TJosefsson
Ok. Men varför gör man så? Vill man inte att skärmen skall gå via kontaktens metallhölje?
Är det någon som är kunnig inom EMC? Kan isf någon svara på om det finns en nackdel/fördel med det ena eller det andra. Dvs, en skärmad kabel där skärmen på kabeln som i detta fallet går via stift 1 på kontakten, istället för direkt via ytterhöljet? Vad föredrar man och spelar det någon roll?
Är det någon som dessutom kan förklara hur det är tänkt att fungera med skärmen på denna kontakt då, som dom säger är skärmad. https://www.binder-connector.com/se-sv/ ... 9142981204
Här ansluter man inte skärmen till någonting, den lämnas helt enkelt fri inuti höljet.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Duger inte med svaret från ajje ? Vilket kan vara anledningen.
Dessutom så finns det kontakter med plast hölje också, och hur skall du då får skärmen vidare?
Jag skulle säga att det beror på typen av utrustning, vad man vill uppnå och vad man vill undvika. Ett exempel från verkligheten:
Ett bord i metall används för svetsning av en fixtur, svetsmaskinens återledarklämma är fäst i bordet. På bordet står också en temperaturlogger (för kontroll av temperatur på detaljen som svetsas). Loggerns metallhölje är (självfallet) anslutet till skyddsjord. I och med det är också bordet och däremed svetsmaskinens återledaranslutning OCKSÅ ansluten till skyddsjord. Temperaturloggerns kablage har metallhöljen som är anslutna till kabelns skärm som i sin tur är ansluten till chassi på temperaturloggern.
So far so good.
Nu skall svetsaren fixa nånting åt en arbetskamrat så han börjar svetsa på bordet bredvid men GLÖMMER att flytta med sig återledaren. Däremot ligger kablaget till temperaturloggern längs golvet och kablagets ena kontakt ligger emot benet på bordet han nu svetsar på.
Vad tror du hände(r)?
Annat exempel är om jordflätan till motorn i bilen glöms eller går av, sen när man startar så kanske skärmkabeln till EGR-sensorn är den enda vägen strömmen kan gå.
