Laga gammal monitor
anders_bzn
Laga gammal monitor
Inlägg av anders_bzn »
Jag lovade kolla på en ABC 802, en 80-tals dator med dator och skärm ihop byggt i samma enhet. Skärmen fungerar inte, datorn fungerar bra. Videosignalen ger bild på en fungerande skärm.
Symptomen, vid uppstart switchar switchtransistorn som den ska, med rätt frekvens, men slutar sedan. Man kan se ett vertikalt streck på skärmen efter en stund. Så någon högspänning verkar ju genereras. Det verkar som att switchtransitorn är hel och komponenterna i horisontalkretsen är hela. Det som gör mig fundersam är att spolen till horistontalavlänkningen har DC resistan på 0,25 ohm (mätt med LCR meter med fyrtrådsmätning). Jag tycker det verkar lågt. Induktansen är på 92 uH.
Det är en ganska enkel sak, monokrom. Inte speciellt mycket komponenter.
Ett rakt streck, vertikalen är rätt. Det ska visas:
ABC802
_
Jag vet att det finn en del personer som är duktiga på att felsöka och laga CRT:er här och nu behöver jag lite hjälp. Jag har lagat några stycken hittills, men vill lära mig mer! Det var därför jag tog på mig att försöka få liv i denna. Så några idéer?
Och det finns schema på denna: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... schema.pdf Sidan 14 är nog mest relevant.
Det finns även en kortfattad beskrivning av monitorn i servicemanualen: https://www.abc80.net/archive/luxor/ABC ... manual.pdf Sidan 12 och frammåt.
bit96
Re: Laga gammal monitor
Inlägg av bit96 »
Jag har inget tips tyvärr men jag kommer följa denna tråd då jag har några 802:or som borde ses över nån gång.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Du kan börja lite lätt med att kolla gula/tegelröda elytarna. Dom har en förmåga att gå kortis.
Vertikal IC-en TDA1170 är också välkänd och kan ställa till en hel del.
Resistansen på horisontalspolen låter lite väl lågt. Men kolla horisontal trissan (TA3),CA 29(flyback kondn.)
och diod DA06. OBS! Horisontal trissanTA3 har inbyggd skyddsdiod C-E.
Marta
Inlägg av Marta »
Först av allt. Var försiktig med ljusstyrkan. Kommer den igång utan vertikalavlänkning blir där en bränd linje förfärande snabbt, speciellt på orange/amber skärm.
Egendomligt med vertikalt streck, utan horisontalavlänkning, ingen HV. Kanske spänning på andra elektroder räcker för ett svagt streck, men strålen borde bli mjuk och första raden hamna ur bild.
En monokrom skärm har mycket låg resistans i horisontalspolen. Det Du mäter kan vara helt OK.
Switchar BU807 verkligen som den skall? Är diod och motstånd mot jord från basen på denna OK, annars laddas kondingen upp och den får ingen drivning.
Hur är det med kondingen i serie med avlänkningen? Andra kondingar intill trafon? Den desvärre integrerade HV-dioden? Sitter trafo och linjäritetsspole stadigt fast utan uppluckrade lödningar?
Tillägg: Vad är det som sker när den "stannar"? Bryts spänningen till slutsteget av någonting, eller ligger den kvar och det finns pulser på IC pinne 2? Är där pulser på BU807 bas?
Om den funkar är där pulser med hyfsad spänning på kollektorn. Går att se genom att hålla proben i närheten utan att röra vid.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Det är inte CA25 som är paj? Den sitter ju enbart i avlänkningen.
anders_bzn
CA25, RA36 och LA03 mäter rätt. Dessa och avlänkningsspolen var min första misstanke.
Mäter man på basen på TA03 (Switch trissan) så får man två skurar med pulser på 15,625 kHz. Det har jag ingen bild på. Men om man kollar på -40V som tappas av HS-trafon så ser man följande:
Mäter man kollektorn så ser man att transistorn switchar som den ska (en kortare stund).
Marta: Pulsena försvinner på pinne 2.
Jag ska fortsätta mäta kondingar och dioder runt trafon senare. Har inte mätt de komponenter som Breflabb föreslog ännu. Jag återkommer.
Marta
Inlägg av Marta »
Är drivspänningen som den skall? Datablad på TDA2591 innehåller en hel del av värde för felsökningen.
anders_bzn
Jag hittade bara datablad från Plessy, är det du syftar på? Matningsspänningen verkar vara okej nivå, ska mäta rippel.
TDA2591-Plessey.pdf
breflabb
TDA 2591 är hjärtat/drivmotor för hela avlänkningen.
Marta
Inlägg av Marta »
Javisst är det den kretsen.
Eftersom pulserna ut försvinner och om det finns drivspänning så är det en insignal/återkoppling till denna krets som är borta/fel. I så fall är det i den signalvägen felet finns.
Eller en kringkomponent till kretsen som är trasig.
breflabb
Det är så lätt att göra en tanke vurpa när det gäller CRT avlänkning.
Man måste tänka bakvänt.
Vertikal streck på rutan = horisntal fel/ingen horisntalavlänkning
Vågrätt streck på rutan = vertikal fel/ ingen vertikalavlänkning
Då kan man fokusera på dom kretsar som sköter respektive
anders_bzn
Jag är med på vad du skriver. Men jag hittade denna (CA23) i vertikal delen...
Jag har kollat DA6, DA7, DA8 och CA30 vilka är hela.
Får jag tid sen så ska jag löda i en ny kondensator och testa.
breflabb
Det är just den typen av lytar jag menar. Den på bilden har gjort sitt.
Så det är bara att fortsätta och mäta dom andra runt båda iC-ena.
Vertikal iC-ena är speciellt benägna att gå sönder om någon komponent runt flybackgeneratorn ( pinne 3 )
är felaktig. Oftast diod eller elyt. Pinne 4 är vertikal utgång .
Skickar med en PDF hur din IC är tänkt fungera. Ganska lärorikt.
TDA 1170.pdf
anders_bzn
Lycka! Det var kondensatorn!
breflabb
Roligt. Jag skulle kontrollmäta flera lytar runt dom två IC kretsarna.
Det kan finnas fler som är på vippen, och då kan iC-ena börja ryka. Då blir det knepigt
att ersätta dom
