USB till SCSI ?
4kTRB
USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Jag vill ansluta en SCSI-pryl till USB och tänkte mig en SATA - SCSI https://www.addonics.com/products/adsalvd160.php
och sedan en USB-SATA-kabel https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... gbs-p68869
Antar att det fungerar utan speciell mjukvara? Windows 10.
Finns det någon annan lösning att ansluta en scsi-enhet till usb?
Re: USB till SCSI ?
:humm:
ko stig som ska hantera motortrafikled :)
hawkan
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av hawkan »
Den första ska väl göra åt andra hållet alltså SCSI-SATA och inte SATA-disk till SCSI som det verkar vara.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Original scsi vet jag inte riktigt vad överföringshastigheten ligger på men enheten är en scanner med scsi och den scannar inte så snabbt.
Det är alltså ingen hårddisk.
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
hawkan skrev: 20 september 2020, 21:53:47 Den första ska väl göra åt andra hållet alltså SCSI-SATA och inte SATA-disk till SCSI som det verkar vara.
Du menar den ska vara tvärtom?
Re: USB till SCSI ?
Hur ser SCSI kontakten ut?
4kTRB
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av 4kTRB »
Typ sån här..Bild
Re: USB till SCSI ?
En gammal uv...
Tror inte på att fixa nåt jox då du har W10. Billigare att fixa en W10 kompatibel scanner med USB
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fungerar det inte med ett SCSI kort?
Jag kanske har ett liggandes om jag innehar kastat det!
Kan kolla i morgon om du vill.
Re: USB till SCSI ?
Hawkan har rätt.
Grejen i länken är om man har en SCSI-anslutning (dator) som man vill koppla en SATA-hårddisk till.
Jag vet att jag sett det du söker. Dvs direkt från USB till SCSI, men kommer inte på var. Kanske det var hos Dustin.
Re: USB till SCSI ?
SAS eller Serial SCSI är kompatibel med SATA, eftersom SATA är ett subset till SCSI3 standrarden.
Dock är det inte säkert att du kan plugga in en SCSI-disk i ett SATA-gränssnittt, tvärtom funkar utan problem.
Övriga är inte kompatibla med något annat än just SCSI.
SCSI1 är inte kompatibelt med SCSI2 osv, helt andra kontakter och kablar. Dessutom så finns det LVD och HVD, vilka inte är kompatibla med varnadra.
Så, det intressanta är, vad för SCSI Disk har du?, vilken typ av kontakt är det på den?
Re: USB till SCSI ?
Kontakten i bilden ovan är en SCSI1
Disken ifråga är en SCSI3 LVD, närmare bestämt Ultra 160 LVD
Bägge använder paralellt kablage.
hawkan
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av hawkan »
Plus att det är en scanner det handlar om, inte en disk.
Re: USB till SCSI ?
Rubriken vilseleder
SCSI till USB ska det vara
xxargs
Re: USB till SCSI ?
Inlägg av xxargs »
du vill ha något liknande "Adaptec USB2Xchange USB TO SCSI Adaptor"
men att hitta någon som säljer det - ja det är annan sak...
