Köpt. Sökes gravyr i sten
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
En vän till mig vill gravera i sten typ kinesiska stämplar. Ganska smått. Idag ristar hon in mönstren för hand med en speciell kniv. Men hon vill ha en maskin i stället. Någon som vet var hon kan köpa nått sånt verktyg? Funkar typ en Dremmel?
GeekJoan
Admin
Re: Sökes gravyr i sten
Inlägg av GeekJoan »
När man gör gravstenar så skär man ut en blästermask i typ "vinyl" som man klistrar på som en dekal på stenen. Sen sandblästrar man bort stenen.
Annars är väl en vanlig fräs rätt maskin för jobbet.
diamond drag gravering kanske?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
grym skrev:diamond drag gravering kanske?
Vad är det? Länk?
Kan man använda en kniv för att ta bort sten vissa ställen är det rimligt säkert fettsten som är mjuk.
En Dremmel med bra diamantstift i fungerar alldeles utmärkt antar jag - om inte den sten klibbar fast på stiften.
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Icecap skrev:Kan man använda en kniv för att ta bort sten vissa ställen är det rimligt säkert fettsten som är mjuk.
Tack. Kollar om jag kan hitta något sådant.
behöver man ens diamant, är det täljsten är det ju tämligen mjukt ?
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Tack.
Hon vet hur hon gör och har som sagt använt kniv innan. Jag ska kolla om jag hittar en Dremmel eller något. Det är små ytor. Från 15 mm ×15 mm och uppåt. Kinesiska stämplar. Typ den på bilden.
sm7tix skrev: 21 september 2020, 02:00:50
Vad är det? Länk?
tror inte det funkar här när jag såg bilden
det är bara en diamantspets som satts i en cnc maskin , fjädrande och då kan man skriva på många material, men det blir bara ritsat
en dremmel är halvklumpig, finns små tryckluftsslipar som känns mer som pennor
bara prova lite olik sorters verktyg för att se vilka som funkar, ex diamant, hårdmetall , slipstift, kom ihåg tandläkar sakerna med
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Vad är det? Länk?
Ok. Tack för infon.
