SD-kort - problem med pauser i utskriften
Allt som rör 3D-skrivare.
badtastex
Inlägg av badtastex »
Har en Tevo Tornado som jag spontanköpte för några år sedan och den har tuggat på riktigt fint men nu har den börjat pausa utskriften och det ser ut som att man precis tryckt i SD-kortet (SD-card inserted). Jag öppnade lådan och hittade en jord/matningskbel som satt lite illa och fixade det men samma fel är kvar. Körde en tretimmarsutskrift och satt och kikade på skrivaren (superkul) och då pausade den 4-5ggr under den tiden. Det gick dock att starta den direkt men om man inte sitter där så blir ju det svårt...
Körde en uitskrift med Octoprint (på en Rpi) och då tuggade det på utan pauser dock med sämre utskriftsresultat av någon anledning. Verkar dock inte vara helt ovanligt om jag sökte runt lite...
Har någon haft liknande problem? Kan jag ha skrivit sönder SD-kortet under tiden den kassa jordningen var kvar? Alla tips mottages tacksamt!
