Laptop stendöd, trasig MOSFET?
pixellegolas
Inlägg av pixellegolas »
Hej! Försöker lära mig om att felsöka min laptop (stendöd) och har kommit så långt att jag moderkortet utplockat och får ett bipande ljud på kretsen. Något kortsluter.
När jag nu testar med voltmeter från strömmen så kommer jag till följande del som ger mig 0v istället för 5v. Är jag på rätt väg? Jag får alltså 5v fram till denna bit
ToPNoTCH
Re: Laptop stendöd, trasig MOSFET?
Inlägg av ToPNoTCH »
Du är på rätt väg, men det behöver inte betyda att den komponenten är paj.
Det är (troligen) ett kortslutningsskydd.
Om du inte har spänning på gaten så skall den inte öppna.
Jag skulle fortsätta genom att kolla gatespänningen, motståndet till jord efter den FET'en.
Vad är det för Laptop ?
Det känns väldigt ovanligt (fel) med en matning på 5V.
Det brukar vara mellan 18V-19V (beroende på tillverkare).
Det är händelsevis inte nätadaptern som är kass ?
