A/C, hur var det nu...
Jolles
Inlägg av Jolles »
Det här känns av någon anledning lite pinsamt men hur som haver så fann jag ett undanlagt ebay-projekt; det är en föförstärkare som levereras bara som ett kretskort med tillhörande displaykort - dock blev jag förbryllad när jag tillslut köpt en trafo till det lilla bygget.
Trafon har 2x9v + 2x12v på sekundären som synes här:
Och förförstärkarkortet:
Här har jag rimligen kopplat det fel såg jag nu när jag slet upp det ur en låda, då sv+sv torde innebära EN fas och det ser ju ut som att det ska vara två, således finns en andra fas på trafons vita lina som här ej är kopplad till kortet.. Nu vet jag inte om kretsen redan skrotats någonstans iom felkopplingen tidigare men jag har anledning att tro att den funkar om jag bara kopplar rätt.
Till huvudfrågan - Som jag förstår det så borde de väl båda 12v linorna ha gemensam nolla (väl?) men ska den isåfall verkligen sammankopplas med "gnd" på kretskortet??
Vill någon räta ut det här åt mig? :? :oops: :D
Re: A/C, hur var det nu...
Har du inget schema till bygget?
Du har två 12V lindningar. En har vit i båda ändar och en har svart i båda ändar som jag tolkar det. De flyter mot jord. Det finns inte mer än en fas i systemet.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Nej, inget schema tyvärr.
Men med två 12v lindningar, betyder det inte att det är två faser? Sammankopplar man de båda i en ände borde jag väl få ut 24v eller det beror kanske på hur den är lindad?
Ska kortet ha en svart och en vit (varsinn 12v) lina eller vad? Och vad ska gå mot " gnd" här?
Här en googlad bild som gjorde förvirringen än värre:
Där är nollan densamma mellan de båda sekundärerna, men står som "0v" vid trafon och "gnd" till höger..
Det där är en helt annan transformator än du har.
Alla lindningar i en enfastransformator ligger i fas. Du kan seriekoppla lindningar för att få högre spänning, eller lägre för den delen.
Jord är vad du definierar den till. Alla lindningar flyter i förhållande till nätjord och varandra.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag vet inte vad det är för krets men jag har sett förförstärkare där man hystat upp 12VAC till +/-24VDC med spänningsdubblare.
Lite som det är gjort här:
Du måste sammankoppla lindningarna på rätt sätt, annars funkar det inte, och det beror helt och hållet på hur trafon är lindad.
Tyvärr så har kman samma färger på resp lindning, vilket innebär att du får labba dig fram på hur du skall koppla ihop 12V-lidningarna för att få 24V
prototypen
Inlägg av prototypen »
Koppla ihop en vit och en svart.
Anslut trafon till nätspänning (Svart och röd)
Mät mellan de fria svart och vit, är det typ 24 voltAC har du kopplat lindningarna i serie som det ska.
Är det typ mVAC byt de svarta med varandra.
De som är sammankopplade till GND.
De fria till var sin AC12V.
9 VAC har du dubbla lindningar och frågan är om det behövs så mycket ström.
Anslut bruna eller grå trådar.
Behövs båda lindningarna så får du fortsätta med att prova dig fram.
Koppla ihop en grå med en brun, mät mellan de fria ändarna är det typ mVAC så är det rätt fasat
Är det typ 18 volt så byt de grå med varandra.
Anslut ena brun + grå till 0V, andra brun + grå till AC9V
Rent allmänt så borde den transformatortillverkaren ha stryk som inte märker vad som är början och slut på lindningen och dessutom har svart på både primär och sekundär.
Protte
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag har vart nära att prova just det och nu vart det så. Anledningen att jag tvekat har blandannat varit att de större kondingarna innanför där gränsar på 25v vilket kan verka tajt... aja nu provade jag iaf och den funkar bra nu! :tumupp: :)
Tror jag valde den för den inbygda pcm2704 dac'en och som tillfälligt försteg.
Men kodningarna har väl bara halva spänningen över sig?
Jolles
Inlägg av Jolles »
Joo dom har nog det, jag tänkte 12+12 då som kanske eventuellt möjligen kunde spöka till det om det inte vart uppsatt som jag tänkt att det borde vara.
