Hej!
Fick för en tid sen syn på ett gigantiskt datorchassie i källaren på mors jobb. Aha!, tänkte jag, framtida serverchassie till mig.. Men så blev inte riktigt fallet då måtten inte stämde överens med mina behov. Maskinen var nån specialmaskin modell 80-tal signerad IBM. Men jag plockade iallafall ut det stora nätagget som satt i, kan ju vara ul å bygga ett labbagregat av tänkte jag. Här är skönheten
Nu till mitt problem. Agget har en strömbrytare som på alla gamla AT-nätagg och när jag trycker in den så snurrar fläkten till en halv sekund men dör sedan. Jag har även mätt med multimeter på vad jag antog var 12 och 5V (Gul och Röd) och under en sisådär halvsekund har jag spänning även där. Jag kanske är helt ute å cyklar, men vad jag vet så ska AT-agg inte behöva ngt mer än sladden i väggen och ett tryck på strömbrytaren för att börja leverera spänning. Ngn idé om varför det inte gör det?
jag har provat att koppla ur fläkten nu. resultatet blev inte bättre, men jag har mätt på utgångsspänningarna igen och jag hade 0.1 v mellan jord och röd och 0.07 v mellan gul och jord.. Och nej, jag har inte provat med belastning på, kan det vara orsaken?
Ja, switchade nätagg brukar kräva att man drar en ganska stor ström ur dom för att de skall fungera, annars går säkert nåt överspänningsskydd i.
Jag vet inte exakt hur mycket man skall dra eller på vilka ledningar, men en gissning är att du behöver dra några hundra mA från 5V och 3.3V. 12V tror jag inte är så noga men dra lite där också. Om du googlar lite hittar du säkert bättre värden på vad du måste dra.
Det är lite konstigt, för jag har ett gammalt AT-agg som startar utan belastning. Hur spänningarna ser ut är en annan femma... Det har jag inte kollat upp.
instämmer i ovanstående inlägg.. Har grejat med flera AT-agg (och ATX) och alla har lämnat spänning utan belastning. Har försökt leta efter ngn säkring eller liknande på sekundärsidan, men har inte hittat någon...Men det är ju precis som om ngt skydd löser ut, eftersom den direkt vid start lämnar spänning för ett ögonblick och sedan stendör.
Det kan bero på designen av agget.
Testa belasta innan du börjar felsöka nåt annat. Det är ju ett enkelt ingrepp. Det är antagligen ett flyback agg och om switchregulatorn har en minsta dutycyckle mer än 0 så kommer den att pumpa ström hela tiden. Drar man ingen ström kommer spänningen att öka tills ett överspänningsskydd går i.
Andra agg som fungerar kan ha en intern belastning som är stor nog. Eller klarar av dutycyckle 0. Det beror helt på hans som designat agget. Att PC agg behöver belastning är förövrigt inget jag har hittat på, det har jag hört många andra hävda också
sådär nu har jag provat att lägga några hundra mA på alla linor, men tyvärr med samma resultat hade några fläktar och två cold cathodelysrör påkopplade vilka bara snurrade/blinkade till i en halvsekund varefter de dog igen.
Har just nu inte tid att felsöka mer, så jag får vänta med det ett tag. Men stort tack för all hjälp hittills iallafall...
