Felsök Bänkdiskmaskin ESF2400OW
MalteS
Inlägg av MalteS »
1. Maskinen i fråga tar in vatten LÄNGE och det kommer in vatten.
2. Displayen slocknar.
3. Vattnet pumpas ut
4. Displayen tänds och någon minut har räknats ner sen den slocknade
5. Tillbaks till 1. om o om o om igen.
Någon som petat i en dylik maskin någon gång?
Sen.. bilderna, vad är det jag ser och ska det vara sådär brunt?
Danny
Re: Felsök Bänkdiskmaskin ESF2400OW
Inlägg av Danny »
Det är avhärdaren du ser. Den är ok.
Kan vara att du har problem med flowmetern (vattenräknaren)
peak@svelfo
Inlägg av peak@svelfo »
MalteS skrev: 17 september 2020, 19:11:14 1. Maskinen i fråga tar in vatten LÄNGE och det kommer in vatten.
I mitt fall är det konstant ett slags filter som sätts igen eller läcker. Rengöring och ordentlig hopmontering fixar min maskin. Dock är det inte samma som du har. Men kolla filter och små plastburkar med slangar.
