Till de som köpte en Trackball och Touchpad från ElectricGoldmine:
*Trackball*
ZIP-fil med bilder på anslutningen.
En trådangående den. Där finns även en länk till LCD-displayen.
*Touchpad*
Länk till pinout på touchpadens kontakt.
PS/2-pinout för anslutning till dator.
På google finns även massor med info från de som installerat touchpaden i Linux.
Touchpad och Trackball *Electric Goldmine*
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Dubbelpost, men jag ville inte stöka till det förra inlägget.
Kontakten på touchpaden ser ut att vara avsedd för en tunn flatkabel, möjligen en såndär halvgenomskinlig sort.
Gjorde en liten adapter istället:
Nu blir det lättare att löda fast vad man vill..
edit:
Har testat den nu (i Win98 och WinXP). Fungerar riktigt bra.
Nu måste jag bara bygga en Y-adapter så jag kan ha både musen och touchpaden inkopplade samtidigt.
edit:
- JimmyAndersson
Det gör jag gärna.
I länken till "pinout på touchpadens kontakt" står det (under hardware) "has a small, 4-pin connector on its underside, pin 1 is VCC, pin 2 is DATA, pin 3 is CLK, and pin 4 is GND."
Håll touchpaden så du ser kretskortet och CN1 (vid kontakten) är rättvänd (inte upp&ner). Vid lödanslutningarna sitter det en 1a och en 4a.
1 = VCC (5V)
2 = DATA
3 = CLK
4 = GND
Om du sedan går in på länken till "PS/2-pinout för anslutning till dator." så finns där motsvarande pinout för en PS/2-kontakt till datorn.
Så här ser en "male" kontakt ut:
(Hämtad från länken)
Sedan är det bara att koppla ihop.
edit: Fixade bilden på PS/2-kontakten också.
1 = VCC (5V)
2 = DATA
3 = CLK
4 = GND
pin function
1 data
2 (reserved)
3 gnd
4 +5v
5 clock
6 (reserved)
- JimmyAndersson
