Ersätt special frekvens-delare/multiplicerare
okita
Inlägg av okita »
Hej,
Jag har försökt felsöka och laga en ett Super Nintendo och är nu inne på att klocksignalerna inte är rätt det ska var något på 21 MHz men jag har mätt det till 85 MHz. Chipet som jag tror är trasigt heter S-CLK och är något special chip som inte går at få tag i. Nu skulle jag då vilja ersätta det med något annat, något som kan ta in klockkällan på ~17 MHz och multiplicera det med 6 och sedan dela på 5 samt en annan klocka som delar det vidare på 6 och en som delar 17 på 4 tror jag. någon signal kanske också ska inverteras. Någon som har tips på standardkomponenter som man kan göra sådant här med och bygga en ersättare? Jag gör det här mest som en utmaning, vill se om jag kan klara av det, men hjälp :)
4kTRB
Re: Ersätt special frekvens-delare/multiplicerare
Inlägg av 4kTRB »
3x kanske du kan fixa med första delen av denna krets---https://www.eeweb.com/cmos-crystal-freq ... ultiplier/
2x finns det många exempel på.
