Löddning
Noah Rasmusson
Löddning
Inlägg av Noah Rasmusson »
Imorgon så ska jag lödda för första gången i skolan på mekatroniken. Behöver tips och råd för hur man bör gå till väga. Tack på förhand
Klickmans
Re: Löddning
Inlägg av Klickmans »
:kortis:
peak@svelfo
Re: Löddning
Inlägg av peak@svelfo »
Noah Rasmusson skrev: 16 september 2020, 11:13:18 Imorgon så ska jag lödda för första gången i skolan på mekatroniken. Behöver tips och råd för hur man bör gå till väga. Tack på förhand
Du menar att det inte finns någon lärare närvarande?
Klickmans
Re: Löddning
Swech
Re: Löddning
Inlägg av Swech »
"Du menar att det inte finns någon lärare närvarande?"
Märkligt svar på en fråga där man vill ha råd på hur man lödar.
Svaret på den frågan kan ju vara jo eller nej.
Om svaret är att det inte finns någon lärare så
öppnar det upp för diskussion om hur illa ställt det är med lärandet i Sveige
Om svaret är att det finns lärare så innebär det att TS inte skall störa forumet
med triviala frågor om hur man lödar utan ta dessa någon annan stans...
Förhoppningsvis är det jag som misstolkar.
Swech
peolah
Re: Löddning
Inlägg av peolah »
Jag som tänkt ta en paus, kände för att tillföra en länk till bra hålmonterad lödning.
Pebert
Re: Löddning
Inlägg av Pebert »
Finns jättemycket att tänka på.
Detta är vad som ploppar upp ur mitt huvud just nu:
  • Värm inte för mycket, kan bränna sönder komponenter och kretskort, smälter "kontakthus" om du t.ex. löder en D-sub eller en ljudkontakt (3.5 eller 6.5mm kontakt)
  • håll lödspetsen ren
  • Förtenna, dvs smält lod på, spetsen innan du stänger av, detta skyddar spetsen mot oxidering.
  • försök om det går att använda en lödstation med temperaturreglering. klassiska "lödkolvar" är nästan oanvändbara, värms långsamt, och fortsätter att bli varmare och varmare.
  • ta inte för mycket lod.
  • ta rätt tjocklek på lodet för det du skall löda
  • Du får absolut inte röra på grejerna innan lodet kallnat och återgått till fast form, detta kallas kalllödning, och försämrar både elektrisk och mekanisk kontakt (jag brukar blåsa lite på det för att det skall kallna fortare, när jag t.ex. löder fast en kabel som är svår att fixera först så man måste hålla den med handen, och det blir varmt om fingrarna.
  • värm inte för länge, smält lodet på padden (där komponenten sitter fast på kretskortet), lod bort, inom en 10/dels sekund, ta bort lödkolven. Detta för att lodet inte skall bli segt och förlja med upp, då bildas det inte liten spets, och den skall inte vara där.
  • Skulle du råka göra något av ovan nämnda (förutom första, då skadad är oreveserbar), så tar du på flussmedel (förslagsvis ett no-clean från en flusspenna) och värmer igen
  • när du är klar skall lödningen vara blank och konkav, samt vätt (flytit ut) på hela padden, och hela kontaktytan på komponenten.
  • Vid hålmontage så skall det även ha "sugits" upp lod på motsatta sidan.
  • Vid Ytmontering så skall komponenten sitta rakt och centrerat på paddarna, med märkningen uppåt.
peak@svelfo
Re: Löddning
Alla tips är bra men du kan inte lära dig löda genom att läsa text.
Du måste göra det praktiskt. Med en bra lärare och bra utrustning lär du dig det på några veckor. Med en bra lödkolv lär du dig det själv på några månader eller mer.
peak@svelfo
Re: Löddning
Swech skrev: 16 september 2020, 18:47:54 "Du menar att det inte finns någon lärare närvarande?"
På vilket sätt är det märkligt? Om lektionerna är lärarledda så är de betydligt bättre än alla svar som TS kan läsa sig till här. Alltså behövs inga svar här.
Om däremot lektionerna inte är lärarledda så kan vi svara och tipsa TS.
Anledning: bort med onödig gliring
rvl
Re: Löddning
Inlägg av rvl »
Man vet ju inte hur utbildningar går till i koronatider. Distanslödövning, hmm? Eller hur skulle det vara att bli injicerad av en nyexad sjökskötare, som aldrig hållit i en spruta under utildningen?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Löddning
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Till trådstartaren ska väl sägas att lödning inte är nån raketvetenskap eller neurokirurgi. Det går snabbt att få lite handlag. Klickmans videoförslag ger lite bra baskunskaper.
Swech
Re: Löddning
Inlägg av Swech »
Detta är ju ett elektronikforum. Att frågor inte skall besvaras om TS lektioner är lärarledda
blir konstigt, svaren som ges kan ju vara till nytta för andra än TS i sig och som
inte har tillgång till lärare.
Swech
Re: Löddning
HUGGBÄVERN skrev: 17 september 2020, 19:05:15 Till trådstartaren ska väl sägas att lödning inte är nån raketvetenskap eller neurokirurgi. Det går snabbt att få lite handlag. Klickmans videoförslag ger lite bra baskunskaper.
Ja, det går fort att lära sej hur man gör, men tar en livstid innan man blir bra :D
HUGGBÄVERN
Re: Löddning
:oops: Nä, det ska gudarna veta.
Jag anar att TS fick nog, men hursomhelst, enkla "verktyg" är en Orson Welles ...fel, menar Tredje Handen (inte mannen) med förstoringsglas. Löder man kontakter måste man ha minst en hand till och för oss som börjar känna av ålderdomen är förstoringsglaset oumbärligt för att kunna läsa mikrominimal text på transistorer och inspektera sina lödningar.
Den här finns billig på Electrokit: Electrokit: 41000980
Re: Löddning
Jag förerdrar en sådan utan förstoringsglas och istället en pannlupp.
En lampa med förstoringsglas är också bra om den är optiskt korrekt.
