R-Core transformator
bigg_martin
Inlägg av bigg_martin »
Hej,
jag är ny både på forumet och som elektronikbyggare. Jag har en fråga angående hur jag ska koppla in en transformator till 230V för att sedan kopplas till en linjär DAC strömförsörjning jag bygger.
Jag misstänker jag ska koppla ihop de båda nollorna för att få ut 230V, och sedan är är de två andra L och N med gul/grön jord. Fördelningen ser ut så här: 0--115V BLK--RED och 0--115 WHT--ORG. I mitt fall kopplar jag alltså ihop BLK och WHT (115+115) med RED och ORG som L och N.
Tänker jag rätt, vill helst vara säker så att jag inte bränner ner huset.
mvh Martin
alexanderson
Re: R-Core transformator
Inlägg av alexanderson »
Koppla samman röd och vit för 230V matning.
bigg_martin
Tusen tack Alexanderson, så då kopplar jag ihop de två andra för Nolla??
Martin
alexanderson
Röd och vit ansutes till varandra inte till nätet.
bigg_martin
Vad dum jag är, tur att jag blev rättad. Jag tror huset ska klara sig.
mvh Martin
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur gick det? :)
