Mäta låg resistans med låg ström
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Behöver bygga en krets som mäter mellan 1.5 till 10ohm ca.
Den ska skicka in så lite ström som möjligt gärna ej över 10-20mA. Gärna mindre såklart 😊
Googlade lite men det mesta skickar in högre ström än så. Finns det ngt bra sätt att göra detta på?
mrfrenzy
Re: Mäta låg resistans med låg ström
Inlägg av mrfrenzy »
Du vill göra fyrtrådsmätning, något som alla mätinstrument med högre upplösning använder. Som det låter använder man dubbla kablar för att ansluta till mätobjektet. Det ena paret går en känd ström igenom (som man även mäter samtidigt) och på dom andra trådarna mäter man spänningsfallet över mätobjektet.
Det finns speciella kelvinklämmor med dubbla poler att använda för att komma så nära som möjligt.
Tja 1 ohm och 10mA blir ju 10mV spänningsfall över motståndet.
Du kan använda en konstant strömgenerator för att generera mätströmmen, sedan måste du ha en differentiell AD-omvandlare för att mäta spänningsfallet samt ett känt mätmotstånd i serie för att mäta vilken referensspänning du har.
Du måste 4-trådsmäta, och haen rätt bra ADC.
Kika på hur man 4-trådsmäter PT100 temperaturgivare.
Så här gör jag , något förenklat, jag använder en ADS1248, vilken är en 24-bitars Delta-Sigma omvandlare, 4 Differentiella kanaler eller 7 Single-ended samt 2 integrerade strömgeneratorer på 1mA styck.
Sedan har jag naturligtvis lite filter på ingångarna, skyddsmotstånd och klamping både mot Vss och Vdd
Alternativet en mycket bra >DVM och 4-trådsmätning, dvs sk Kelvinprob, eller en Wheatstonebrygga
Pebert
Inlägg av Pebert »
Borde det inte vara lämpligt att mäta med en Wheatstones brygga?
newbadboy
Har inte pysslat med wheatstone, men kollar på det.
Pebert
Inlägg av Pebert »
Kan iofs vara lite meckig att sätta upp för detta ändamålet.
Man behöver veta resistansen övriga motstånd rätt exakt. Men för det kan du ju köpa motstånd med låg tolerans.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan man förbättra mätningen om man använder en chopperförstärkare? Eller är sådana helt ute idag?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Pebert skrev: 15 september 2020, 07:49:59 Borde det inte vara lämpligt att mäta med en Wheatstones brygga?
Små resistanser mäter men med en Kelvinbrygga = Thomsonbrygga.
För att undvika termoelektriska effekter, tänk på att växla polariteten och ta medelvärde.
newbadboy
Ok. Måste som sagt läsa på lite mer om dessa tekniker.
alexanderson
HUGGBÄVERN skrev: 15 september 2020, 08:42:41 Kan man förbättra mätningen om man använder en chopperförstärkare? Eller är sådana helt ute idag?
Om man växlar polariteten behövs ingen chopperförstärkare eftersom felen tar ut varandra.
