En till Jula fräs ombyggnad
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nu har jag haft min lila Jula fräs i några månader, så det är dags att fixa lite grejer, först mekaniskt, sen konvertera den till CNC.
Inköp för CNC är redan påbörjat så kanske det är dags att börja skriva projektlogg med massor av bilder.
Har läst nästan allt som finns här på forumet om olika konverteringar andra har gjort och självklart Uffes ombyggnad.
Av saker jag har redan gjort, var fylla i rören med betong och lägga shims så den sitter rakt som den kan.
Först var det att plocka isär den och börja byta lager på den. Använt en del av verktyg och olika metoder för att få dem ut utan hammare :D
Beställde alla lager enligt Uffes pdf, SKF såklart.
Att plocka isär maskinen, var inte något problem. En enda problem jag hade var med en bult som ville inte ge sig och gick av, men jag lyckades lösa det med sen. Idag fixade jag ny gänga och en M8 bult som ska sitta där istället.
Först på turen var lager i spindeln. Använt egen variant av urdragare, det var inga konstigheter :D
Efter den, nästa på turen var spindelaxeln.
Använt samma verktyg för att trycka i nya lager.
Första riktiga utmaning var att ta ut lager från remskivan. Men med lite om och men löste sig detta med.
Att trycka i den var lite lättare att göra.
Planen för idag var att byta 2 st i mittremskiva, men jag fick fel lager, fick en 6202 RS och en 6202 när jag beställde 2 st 6202 RS, så det får bli ringa i morgon och klaga på det.
Så nästa steg är att börja fila kuggarna på spindeln och börja sakta sätta ihop den. Ska skriva ut också fäste för Z-mätning.
Kulla
Re: En till Jula fräs ombyggnad
Inlägg av Kulla »
Motorer, drivare och nätagg för CNC har jag redan köpt.
Denna kit har jag, https://www.omc-stepperonline.com/1-axi ... 4hs59.html.
Kanske lite overkill, så jag får se hur ska jag lösa Z motor, de är rätt stora.
Huga 34:or är stora.
Det största problemet idag tycker jag är hur mycket spindeln glappar om man inte drar åt spaken, och gör man det kan man ju inte ändra Z..
Har du nån lösning på det ?
Kulla
Inlägg av Kulla »
@Tecno ja, de är inte små, så kanske blir det att sälja denna kittet och köpa sig mindre motorer
@Glenn Jag har inte så stor glapp där, men den finns! Jag tänkte se om jag kan göra något shims eller lösa det nu när den är isärplockat på bordet. Vi får se vad lyckas jag med.
Det är där min glappar mest, jag har inte ens bytt lagren i spindeln då det knappt glappar där, utan mellan pinolen (är det väl ?) och huvudet så att säga.
Men det är säkert olika från fräs till fräs, beroende på hur stor tur man har :)
jihe
Inlägg av jihe »
Man skulle ju kunna klyva huset på framsidan och spänna ihop det med en skruv. Så är ju många pelarborrmaskiner gjorda.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Min tanke först är försöka göra ett tunn shim och försöka blir av den på detta sättet. Alternativet 2 skulle kunna vara ha en sån här (eller flera på fler sidor) stoppskruv på spindelhuset
jihe
Inlägg av jihe »
Härdade kulor mot mjuk pinol kommer att smida upp materialet snabbt så att pinolen blir permanent fast i loppet. Tänk på hur liten kontaktytan är. Och shimsning, har du verkligen så mycket glapp att det ens är möjligt?
Ett alternativ kan ju vara att ersättade två låskilarna med en cylinder som har en ursvarning i mitten som passar pinolen. Ansätter man den framifrån i ytterkanterna med en skruv på varje sida skulle det nog kunna ge lite stabilitet.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja, du har rätt, det blir spår och sen är det problem.
Jag ska mäta först vad glappet är innan jag gör något mer med det.
Vet någon vart kan jag hitta en sån liten snäckväxeln som Magnus har installerat på sin? Han har inte varit online på länge nu, både här och på maskinisten.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 80#p263880
Finmatning behövs på den :)
Ja, avsaknad av finmatning är ju den största nackdelen med denna fräsen egentligen tycker jag.
Mitt 'patent' på problemet finmatning
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja Bengt, jag har sett den och det kommer vara första variant jag kommer faktiskt göra. Jag har redan gjort den typ av kugghjul för 3d skrivare, funkade klockrent.
