Kylning transistor olika versioner av TO218?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tjena!
Lagar en transistor förstärkare.
Ena transistorn i slutsteget är bränt.
Beställde en ny på electrokit.
Nu när den kom med posten ser jag att den inte ser ut som den i förstärkaren och inte heller som den på bilden på electrokits sida?
https://www.electrokit.com/produkt/tip1 ... -100v-10a/
Den jag var ute efter har en metallplatta man skruvar i chassit på förstärkaren.
Den jag fick har endast lite bar metall på baksidan.
Leder den ändå värme lika bra?
Jag trodde att alla TO218 var lika?
Så det jag Klurar på är egentligen om den nya kommer brinna upp pga dålig kylning?
Eller är det bara modernare modell?
Noll koll.
Re: Kylning transistor olika versioner av TO218?
de finns i flera olika modeller, något förvirrande.
https://www.bing.com/images/search?q=TO ... BasicHover
tokfan
Inlägg av tokfan »
218ac ser jag nu att den ska heta.
Trodde jag hittat rätt när jag såg bilden.
Vart hittar man sådan i Sverige?
Inga på elfa.
Spelar väl egentligen ingen roll, de är ju lika stora osv.
Du kan troligen utan några som helst problem använda de du fått
https://www.jedec.org/system/files/docs/To-218e.pdf
https://www.jedec.org/system/files/docs/TO-220L.pdf
du får nog regga dig för att komma åt dem.
tokfan
Inlägg av tokfan »
https://images.app.goo.gl/7Eg4X7iRc8iEQ9TF8
Tror du/ni att denna avleder värme lika bra som en med metallbricka på?
Ja det gör den, men du får ju titta på hur mycket termisk resistans du har och vilka effekter det handlar om.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Det där har jag helt glömt sedan skolan
Termisk resistans=hur mycket den avleder värme?
Den ska ju sitta på samma ställe som den andra modellen satt på.
Samma metallklump som är skruvad i samma chassi.
Bör jag då hitta andra modellen och jämföra databladen?
Eller hur menar du?
Detta svaret kanske blev lite goddag yxskaft för jag är lite vilsen här.
tokfan
Inlägg av tokfan »
65W förstärkare.
Sista 2 sidorna är schema och layout.
Bättre underlag när man lagar gitarrförstärkare är svårt att hitta tror jag.
Ja, du behöver jämföra den termiska resistansen, och kontrollera så båda har samma effekttålighet mm.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Tusen tack för guidning!
