Dell Inspiron 500m
Kezo
Dell Inspiron 500m
Inlägg av Kezo »
Hej alla!
Jag är i stort behov av hjälp just nu... En kompis har bett mig fixa lite grejer till hans laptop (Dell Inspiron 500m) Det han vill ha är ett "fejkbateri" alltså:
   +----------+        ____  Batteri                 __
   |   Dator    | <-- |____|---------------------|0|
   |              |                                          |0|
   +----------+                                       Vägguttag
Så, hur göra????????????
(MVG-uppgift i bilden:P)
[/u]
Först ett tips:
För att rita med ascii-tecken så kan du trycka på Code-knappen när du ska börja rita. När ritningen är klar så trycker du Code-knappen igen. Eller kan du göra det ännu lättare och skriva [code] på raden innan ritningen börjar och [/code] på raden efter ritningen. Då kan du ha så många mellanslag du vill. Antar att det är det som gjort några rader lite sneda.
Sedan en kort fråga:
Varför fejkbatteri? (Vad nu det kan vara..) :)
Kezo
Inlägg av Kezo »
hans problem är att när han kopplar in strömsladden till moderkortet så upptäcker inte datorn att den är inkopplad överhuvudtaget... Detta gör att han måste köra från batteriet (dock sitter jag just nu och försöker hitta vad felet är på moderkortet) P.g.a. detta vill han ha ett "fejkbatteri" Så han kan köra datorn utan att käka batteri.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Vad har batteriet för spänning?
Hur mycket ström kan tänkas gå åt?
Kezo
Inlägg av Kezo »
På batteriet står det: 11.1V 4700mAH
Problemet är att det finns 9 olika kontaktpunkter på batteriet... Svåråtkomliga, så det går knappt att mäta heller... :(
Tekko
Inlägg av Tekko »
2st är + och -, resten är för elektronik som känner av batteriets temp och laddning samt hur mycket ström som dras.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Ok tack :)
Får kolla mer på det immorn, nu ska jag sova.
Go'natt
cykze
Inlägg av cykze »
Är det inte bättre att försöka ta reda på vad som är fel istället? Finns det någon garanti på datorn? Har ni bett Dell om råd?
Går inte batteriet att ladda alls?
dark_luna
Inlägg av dark_luna »
Låter mest troligt att det är kontakten
på moderkortet som är felet.
Brukar gå att köpa en ny å byta (löda)
dock måste du skruva upp hela datorn
men leta reda på en service manual
till den modellen. Brukar stå bra beskrivet
hur man skruvar upp datorn.
Kezo
Inlägg av Kezo »
batteriet går att ladda, men inte från den här datorn. Datorn känner helt enkelt inte av när man kopplar in strömsladden...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Så om batteriet är "ur" och man ansluter ström/laddaren adaptern så händer ingen ting?
Kezo
Inlägg av Kezo »
Ingenting händer om man kopplar in strömsladden när batteriet är i, och ingenting händer om man kopplar in sladden när batteriet är ur...
som sagt, troligen kontakten på moderkortet, får kolla över det...
Kezo
Inlägg av Kezo »
om jag ska bygga ett "fejkbatteri", vad behöver jag då?
Zyxel615
Ett nätaggregat som ger 11.1 volt. En L200 borde kunna göra jobbet, även om den kommer att bli ganska varm. Som tillfällig lösning kanske det funkar.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Mm, men det ska inte vara nån tillfällig lösning...
Funderar på att använda datorns strömadapter för att få ström till fejkbatteriet... Adaptern ger 19.5V 3.34A
Skulle man kunna bygga något som både kan vara fejkbatteri och batteriladdare?
