Efter att ha kollat runt lite så verkar det som om ISA signalerna delas av alla enheter på bussen i så fall vore det ju bus enkelt att göra en riser, vet någon om detta stämmer? samt om man behöver några kondensatorer för att stabilisera någon signal?
Funderar dessutom att sätta på en POST kods läsare (ex. denna) men om man har flera datorer i samma burk tror ni det då går att från riser kortet dra sladdar (D ledningarna) till en PIC eller liknande som hanterar signalerna. Hur långt vågar man dra ISA signaler? Ska man sätta på några passiva/aktiva komponenter när man dra ledningarna lite längre (drygt 50 cm)?[/url]
