Varvtalsreglering 1-fas motor
Har en 1-fas poolpump 1,1 kW som jag vill varvtalsreglera. Trodde det var en 3-fas motor som konverterats till 1-fas. Har nu konstaterat att det nog är en 1-fas med hjälplindning och kondensator. Huvudlindningen ca 4 ohm, hjälplindningen ca 12 ohm, kondensator 16uF. Har tyvärr köpt en 3-fas frekvensriktare som kanske inte kan användas nu (?). Fråga; Kan jag göra en "fuling" och koppla in en fas på hjälplindningen istället för kondensatorn, en fas på huvudlindningen och en på gemensamma nollan? Det kommer väl bli lite obalans i strömmarna, tar motorn skada?
Re: Varvtalsreglering 1-fas motor
Nä det funkar inte, Billigast är nog att byta motor till en riktig 3-fas motor.
Varför vill du styra motorn?
Motorutformning är anpassad till pumpen. Spansk leverantör utan hemsida, svårt med kontakterna. Vill få ned flödet och slippa oljud från strypning i ventiler. Alternativet finns att koppla mellan två faser och behålla kondensatorn.
Du behöver en varvtalsstyrning som ger dig enfas, en tranformator bör fungera, dock att hitta en variabel trafo på 1 kW blir inte lätt.
Byt hela pumpen mot en 3-faspump,eller, ventiler behöver inte nödvändigtvis ge oljud, det beror på vilken typ av ventil och hur den kopplas in.
Och nej omformaren kommer inte att funka för dig.
alexanderson
En scottkopplad transformator omvandlar trefas till tvåfas som du kan driva din enfasmotor med.
finns gott om variabla trafosTomasL skrev: ↑5 september 2020, 22:58:34 Du behöver en varvtalsstyrning som ger dig enfas, en tranformator bör fungera, dock att hitta en variabel trafo på 1 kW blir inte lätt.
vridtransformator
dock dyrt nytt och en viss efterfrågan på dom begagnade
jag hadde nog försökt låna en och kolla så det funkar först
alexanderson
Att använda vridtransformator för varvtalsstyrning ger kraftigt ökade rotorförluster i motorn. Dessutom kommer motorn kanske inte att kunna starta med reducerad spänning.
- SeniorLemuren
Varför skulle man inte kunna varvtalsreglera en enfas asynkronmotor?TomasL skrev: ↑5 september 2020, 22:58:34 Du behöver en varvtalsstyrning som ger dig enfas, en tranformator bör fungera, dock att hitta en variabel trafo på 1 kW blir inte lätt.
- prototypen
Jovisst kommer rotorförlusten att öka men motoreffekten minskar också pga ett mindre pumparbete så det kanske går på ett ut.alexanderson skrev: ↑6 september 2020, 11:46:39 Att använda vridtransformator för varvtalsstyrning ger kraftigt ökade rotorförluster i motorn. Dessutom kommer motorn kanske inte att kunna starta med reducerad spänning.
Protte
Har jag inte sagt, dock inte med en 3-fasomriktareSeniorLemuren skrev: ↑6 september 2020, 12:41:43Varför skulle man inte kunna varvtalsreglera en enfas asynkronmotor?TomasL skrev: ↑5 september 2020, 22:58:34 Du behöver en varvtalsstyrning som ger dig enfas, en tranformator bör fungera, dock att hitta en variabel trafo på 1 kW blir inte lätt.
- SeniorLemuren
Jag sitter i exakt samma sits som du! viewtopic.php?f=3&t=55012&start=1125
Köpte en trefasfrekvensare i tron om att det var en trefasmotor. Jag antar att det effektivaste är att köpa en ny motor men då måste jag först skruva bort den gamla för att mäta upp axel och monteringsfläns m.m.
Vad är det för pump du har? Jag har en Speck Bettar 12.
Jag har en Astralpool Victoria plus, modell 38773. Har inte provat med tvåfasinkoppling ännu. Peter Electronics (fabrikant frekvensriktaren) säger att mjukvara kommer slå ifrån vid obalans mellan faserna. Motorn verkar specialgjord med lång axel som går direkt på pumphjulet. Försöker hitta någon reservdelsleverantör för att se vad en alternativ passande 3-fasmotor kostar. Misstänker att det blir dyrare än att köpa en ny enfas frekvensriktare. Tråkigt läge!gunne skrev: ↑8 september 2020, 10:20:31 Jag sitter i exakt samma sits som du! viewtopic.php?f=3&t=55012&start=1125
