Proof of concept laddningsindikator
ViktorB
Inlägg av ViktorB »
hej
Jobbar med ett privat projekt. Kortfattat är det en enhet för att se hur mycket man laddar olika enheter. Den ska sitta på existerande eluttag mellan vägen och ladnings kabel. Detta är fortfarande i konceptfas och behöver hjälp med att få till led indikatorer. Detta för att visa systemet för några vänner och se vad de tycker.
Konceptet för framtiden är...
Systemet ska ha två ledar, en grön och en röd, och en "kontroll app", mer om den senare
I standby läge, när ingen laddkabel sitter i, ska den gröna leden pulsera.
När man sätter i laddkabel ska båda leden lysa för ett gult sken. Detta för att visa att den är inkopplad men laddar inte och/eller att man behöver göra något mer (tex välja enhet som ska laddas)
När man loggat in ska den gröna leden lkysa starkt
Tar man ut laddkabel ska den gå tillbaka till standby läge.
om något med systemet, kabel etc ska den röda leden lysa starkt.
Vad jag önskar få till nu
Vad jag vill ha nu är ett enkelt system som kan styra de två leds för att få effekten som beskriven ovan. Men tänker mig att den ska vara mycket försimplad. tex en strömbrytare istället för laddkabel. Hela systemet ska sättas in i en svart låda för att så inget fokus bär läggas på faktiskt funktion.
jag misstänker att man kommer behöva en raspberry pi för styrningen. Till den behöver jag då kod för att få till mitt önskemål.
Optimalt ska inloggningen styras av en app, men i värsta fall kan jag tänka mig något annat. Denna app ska i nuläget bara ha en knapp som kommunicerar med systemet för att "logga in" och "trigga" ett fel.
optimalt
Vad jag önskar hjälp med
1: Hitta ett kopplingsschema med tillbehör som kan styra leden
2: en kod som kan styra lamporna
3: överkurs: få till det så att samma hjärna i systemet kan styra två separata uttag på samma låda.
mrfrenzy
Re: Proof of concept laddningsindikator
Inlägg av mrfrenzy »
Jag hade nog valt en ESP32 eller liknande som har wifi och blåtand om det ska styras via app. Med blåtand ser man ju direkt när en enhet är nära.
Tänk också på att det finns många standarder att hantera: USB-PD, QC2, QC3, Apple
ViktorB
Inlägg av ViktorB »
ok, Hade vagt haft planerna att använda ett RAK Discover Kit för det. Anten och dator i samma set. Och att man där skulle sätta ledsen till visa portar och styra dem med en enkel if else programmering
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ja det är klart, skall man tillverka en enhet för att leka med så väljer man ju det absolut dyraste. Skall man producera så billigt som möjligt så väljer man kanske t.ex MIni ATmega328P och Arduino Android IOS som kostar nästan ingenting och fungerar alldeles utmärkt till ett sådant enkel produkt. Finns ju ingen anledning att skjuta mygg med kanon.
