Elmotor till leksaksbil
Roynem
Inlägg av Roynem »
\(\)Kan någon berätta om det går o isf hur man gör för att få en 3 kw att gå åt båda hållen. På motorskylten står:
T.T Motor typMTL 8-7 A 3kw int 12% 3600 rpm 170 A.
Det är tydligen ingen permanentmagnetmotor som byter rotarionsriktning vil polvändning. Denna går åt samma håll oavsett polarisation och ser ut att ha 4 borstar/kol.
Re: Elmotor till leksaksbil
Det låter som en seriemagnetiserad motor. Då behöver du polvända magnetiseringen i förhållande till rotorn.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Eller bygga en liten mekanisk växellåda.
Roynem
Inlägg av Roynem »
Bygga växellåda - Ja det kan jag förstå - men bygga - hur då - hitta nåt att bygga på ?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Det som ramlade in i mitt huvud vara drivlinan till ett disellok på en trädgårdsbana där de på ett smart sätt valde fram/back genom att välja vilka remhjul som drev loket.
Tyvärr kommer jag inte ihåg vilken bok det var jag så ritningen.
Hoppas länken fungerar:
https://duckduckgo.com/?q=one+way+motor ... efault.jpg
Edit:
Hittade Youtube klippet bilden kom ifrån:
Det är inte den lösning som trådgårdsloket använde men bör funka för dig ändå.
Pebert
Inlägg av Pebert »
Bygga en växellåda för fram och back på en DC motor låter som en väldigt krånglig lösning.
Du säger att det serut som 4st kol?
Är det då för att det är 4st anslutningar?
Då är säkerligen 2st för magneterna, och 2st för rotorn.
Det skall då kopplas enligt följande:
