Joe
Inlägg av Joe »
Borttaget
cykze
Inlägg av cykze »
Det är ju ändå relativt mycket mjukvara som behövs. Så om du inte kan programmera själv så gör du nog bäst i att försöka lära dig det. Du kommer troligtvis inte kunna hitta någon som vill skriva programmet åt dig är jag rädd. I alla fall inte utan pengar.
Joe
Inlägg av Joe »
Borttaget
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
ta en webbkamera och bygg en ANPR-lösning, och skippa PIN-koden.
För extra säkerhet så kan du ju använda vägverkets nät-tjänst för att kolla om färgen på bilen över huvud taget liknar den färg som är angiven i bilregistret.
Se till att regnumret inte kommer upp på displayen (för att förhindra att någon försöker lura webbkameran)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Finns dock en del att tänka på vad gäller elektronik och bensinångor..
Bara ett lite varnande finger över risker.
Joe
Inlägg av Joe »
Titeln säger Diesel vilket inte direkt kräver EX-klassning
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Ok, ursäkta mig :oops:
Det är ordning och reda på dig mao :D
Joe
Inlägg av Joe »
Borttaget
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Glöm bara inte att det är hyffsat enkelt (vad jag har hört) att simulera/kopiera iButtons. Dock verkar det ju som om du skall sköta authenticering med pin-koder och då är det ju lugnt.
/Magnus
Joe
Inlägg av Joe »
Borttaget
exile
Inlägg av exile »
sebastiannielsen skrev:ta en webbkamera och bygg en ANPR-lösning, och skippa PIN-koden.
Ha ha du är för rolig... Du tror inte man ser bilens färg och reg-nr genom att tita på bilen
Joe skrev:Jag tänkte inte ta betalt för schemat iaf.
va?
Du har ju inte ens valt uC och var hade du tänkt lagra informationen om vilka som har tankat... som jag ser det är du ute efter någon ska göra ditt arbete. Jag hjälper dej gärna, men att kräva att någon ska göra ett program för han/hon inte ids nä där går gränsen...
Och nej att modifiera ett kodlås till en tankomat är ungefär som att be någon att göra om pacman till quake...
BEEP
Inlägg av BEEP »
kan modifiera befintlig kodsnutt till detta ändamål?
Det där blir väl en ganska stor kodsnutt :)
Joe
Inlägg av Joe »
Borttaget
Det finns en FRAM EEPROM med 32Kbyte som kan användas, seriell kommunikation (SPI) som kan läsas/skrivas en sjujäkla massa gånger, kanske det var något till koder/loggning?
Kolla här vetja
exile
Inlägg av exile »
Joe skrev:Ser inte riktigt pacman - quake problemet...
Så om du ska till och styra en damlucka så tar du ett program till en hiss och modiferar? för bägge har ju knappar...
Givet viss ska man inte uppfinna hjulet på nytt men ett traktor däck passar inte så bra på en sport bil.
Som jag ser det bör du kunna skriva en del code själv om du vill att projektet ska fortlöpa. Nu är du kanse av en annan åsikt....
Nå till baka till ämnet
Jag har 3st förslag på hur man kan göra
1. Du har en avr som tar in knapp tryckningar och id skickar till en PC som kollar upp en databas och skickar till baka om den gilltig. AVR fungerar då som en I/O expanderare för PC
fördelar:
-Listan sparas direkt på datorn och tiden fås med hjälpav datorns klocka
-Man kan om man vill få uppgifterna direkt i exel utan mellanprogram (med hjälp av VB-script)
-Man kan använda datorn till att lägga till användare samt att ta bort användare vilket hyfsat användar vänligt
Nackdelar:
-Måste ständikt vara uppkopplat mot en dator
-Heldel codande på PC
2. Avr kollar mot ett SPI-mine om id och koden stämmer, dock måste AVR organisera minet i en egen "file system" och avr måste ha någon form av realtids klocka.
Fördelar
-Är inte beroden av PC utan kan arbeta ensamt
Nackdelar:
-Måste koppla upp mot pc för att töma tank loggorna (Är en nackdel om datorn långt i från)
-Heldel codande på AVR
3.Koppla upp AVR mot ett SD-kort istället för ett SPI mine
Fördelar:
-Det är bara att ta ur SD-kortet och sätta i en kort läsare på datorn
Nackdelar:
-att skriva code till FAT på SD-kortet vilket är hyfsat med jobb (om man inte får tag i en färdig rutin)
