Kallt bastuaggregat
p.blixt60
Kallt bastuaggregat
Inlägg av p.blixt60 »
Tjena allihopa!
Jag har ett bastuaggregat i min bastu men lyckas inte uppnå hög värme. Termometern visar aldrig över 55 grader och det är inte i närheten av vad jag är ute efter. Har funderat lite på vad detta kan bero på. Det är ett begagnat aggregat som är nästan 10 år gammalt men som enligt tidigare ägaren fungerade bra. Det är såklart ett elaggregat.
Mina gissningar är att det antingen beror på att det är något elfel i aggregatet och därför inte uppnår värme, några av elementen kanske är trasiga?
Eller så kanske min bastu är för stor för aggregatet?
Jag läste på https://xn--kpabastuaggregat-mwb.se/ att ett 8-kW aggregat som detta är bör användas i en bastu omkring 7-12 kubikmeter. Jag har räknat min bastu och den är just över 16 kubikmeter i volym. Min spontana känsla är att det inte borde spela så himla stor roll.
Någon som har erfarenhet och möjligtvis någon gissning om vad problemet kan vara?
tack på förhand./Patrik :lol:
rvl
Re: Kallt bastuaggregat
Inlägg av rvl »
Du har väl trefas till bastuugnen? (Ja det kanske heter aggregat, men det passar inte mitt tangentbord i bastusammanhang.)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har enormt lite erfarenhet av bastu, men har haft ett hus med bastu, som användes väl tre gånger, första gången fick vi den aldrig varm för att vi glömt stänga ventilen ut.
Så all varm luft steg till taket och rakt ut genom ventilen, stängde den och det blev betydligt bättre!
Har det aldrig efter installation fungerat bra?
Är det hemligt vad aggregatet heter (fabrikat/modell)?
Är det installerat av elektriker? Vet du hur? 2/3 fas o.s.v.
Är "tidigare ägaren", tidigare ägare enbart till aggregatet eller
även till bastun där aggregatet sitter?
ds77
Inlägg av ds77 »
Har du kollat om det drar så mycket ström som kan förväntas? Det brukar gå att kolla strömmen fas för fas på elmätaren, kolla innan och efter du satt på den(och försök undvik att ha igång något annat som drar mycket ström samtidigt).
För litet aggregat eller för stor bastu => för låg temp i bastun. Har en kompis som gjorde det misstaget, tyvärr har jag inte koll på storlek på vare sig bastuaggregat eller bastu.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Troligen så saknar du en fas till aggregatet då får du ut halva effekten. Eller om ett element är sönder då får du ut 2/3 av effekten eller så är två element sönder då får du ut 1/3 av effekten.
Så det är bara att titta på hur lång tid det tar för elmätaren att räkna upp en enhet (valfri) och ta tiden sedan är det bara att räkna ut vad det är för fel.
Eller så tar man en voltmeter och mäter på anslutningarna eller en tångamperemätare och mäter strömmarna.
Eller så är termostaten trasig
