Byta Reed(magnet) givare
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Hej är inte riktigt mitt område så jag frågar här där jag vet att det finns enorm erfarenhet och kunnande.
Har en reed givare till en husvagnstoalett som indikerar hela tiden (visar full tank).
Tog ut det lilla kretskortet och summrade givaren som leder igenom hela tiden och ändar inte när jag provar med en magnet.
Tog en bild på kretskortet och hittade även en givare som jag tror funkar. Någon som har någon annan idé? Funkar den jag länkar till?
Givare
https://www.elfa.se/sv/reed-sensor-slut ... ggest=true
Mvh Patrik
Marta
Re: Byta Reed(magnet) givare
Inlägg av Marta »
Passar den mekaniskt är det stor chans att den kommer fungera. Bra att välja en ingjuten, lösa glasrör kräver speciell hänsyn vid monteringen.
Prova först att knacka på den Du har. Rappt och hårt kan behövas. Den kan gå sönder, men även släppa med lite tur.
Reedswitchar har den trista egenskapen att väldigt lätt svetsa samman kontakterna. Tåler kretsen det så kan t.ex. 10 ohm i serie intill givaren skydda mot att det upprepas.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Annars finns ett helt kretskort här
https://camping-megastore.gr/en/spare-p ... -2950.html
Panor82
Inlägg av Panor82 »
Tack Marta för svar. Ska prova att knacka lite.
Annars går jag nog på breflabbs linje då kortet inte kostar så mycket har dock varit out of stock där jag hittat det.
Breflabbs Google-fu är lite vassare än min :lol:
