16.8V NiCd-pack?
4kTRB
16.8V NiCd-pack?
Inlägg av 4kTRB »
Har en skruvdragare med 2st 16.8V/1.3Ah men ingen laddare. Mätte dom till 1V öppnade den ena och det ser inte ut som mycket läckage på cellerna, lite vitt kristallpulver vid några av pluspolerna.
Vad kan jag hoppas på?
Går det få igång eller blir det till att köpa nya?
breflabb
Re: 16.8V NiCd-pack?
Inlägg av breflabb »
Ohm mät cellerna så ska du se att det är kortis på dom flesta.
Typiskt NiCd
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vore fint att byta ut dom till NiMh. Diametern ca 23mm och ca 40mm höga. Är det R14 tro?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sub-C är nog det närmaste jag hittar. Det ska vara 14st. Finns med lödfana på 4000mAh a 130kr styck.
Blir ju jättedyrt!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Har du provat att ladda dom med ett labbaggregat innan du dömer ut dem, NiCd brukar hålla bättre än de miljövänliga NiMH.
Du kanske får motionera dem några gånger, ladda upp och ur.
Men snabbladdning brukar göra batterier sämre än "över-natten" laddning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska testadet med det ena packet. Det andra plockade jag ur batterierna och ska sätta i en dc-plugg. Jag har en Vanson step-up med valbara spänningar. Ska testa med bilbatterii först. Sedan kan man ju ha en mindre 12V blyack.
Skulle kunna testa att ladda med 100mA över natten.
4-5 st 18650 ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns det länk till sånna som exempel?
breflabb
Jag skulle plocka isär dom och försöka få ihop ett pack av två med lite tur.
Jag har lyckats få liv med ovan nämnda metod på mina skruvdragare pack men tyvärr så höll
det inte länge. Några laddningar senare så var det kört igen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett litet 12V blybatteri en omvandlare och en sladd och skruvdragare blir hyggligt portabel. Kanske någon större kondensator i batterilådan som boostar lite vid start. Det kan ju fås att bli lång dtifttid mellan laddningar med den lösningen. Tom med 14 ST R6 NiMh så år blir det mer kapacitet än original på 1300mAh.
NiCd utvecklar ju en "tagg" som kortsluter, brukar gå att chocka igång.
Jag brukade använda en 12V bilbatteriladdare med trög säkring på tiden det begav sej, men det klart att det är en risk.
