Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
säter skrev:
Perkla skrev:Jag testade med Y och det verkar som när jag joggar fram och tillbaka lite så stannar den i hemmaläget med 1-2mm fel om vartannat
Nu hänger jag inte med.
Hur ska den kunna repetera om du joggar?
Eller joggar du med någon slags "step"?
Vad betyder repetera i dessa sammanhang ?
tecno skrev:Nu behövs minst 1 mätklocka helst två så vi kan reda ut vad det är som strular då det inte håller måttet.
Otaliga repetitioner mot mätklocka som ställts in på 0, du joggar eller kör X en bit bort och sedan G0 X0 ===== alla SKALLvisa 0
Här skrev jag hur du kan göra för att få koll på att det hela repeterar lika varje gång.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
säter skrev:
Repeterar den?
Gör den inte det så är det ju förmodligen datorn som är problemet.
Vad får dig att tro det?
Det kan lika gärna vara ett mekaniskt fel.
Helt rätt, det är bara min gissning att Perkla fått ihop drivningen rätt.
Perkla: Har du dragit fast remhjulet på motoraxeln? Är remmen spänd och sitter fast som den ska?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja men det gör den inte... tyckte det var ganska glasklart när jag skrivit flera gånger nu att måtten är olika från gång till gång, vad finns det då för orsak att köpa en indikatorklocka för att kolla om jag får samma mått hela tiden när jag kan se med blotta ögat att så är inte fallet.. ?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:
säter skrev:
Repeterar den?
Remhjulen har jag dubbelkollat så dom sitter och skruvarna sitter med locktite dessutom så troligen ganska liten risk att dom gängar upp sig själv..
Remmen är spänd och sitter som den ska..
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Ta i vagnen med Z-axeln och dra hårt fram och tillbaka i X-led.
Motorerna påslagna.
Kolla efter eventuellt vändglapp.
Vagnen rubbar jag inte..
Glattnos
Jag tror faktiskt att Perkla är lite smartare än va vissa av oss tror. Det är inte säkert att det är nått av alla dom enkla fel som vi förutsätter att han kan ha gjort. Att datorn skickar stegpulserna som det är inställt och förväntas är ju svårt att säkerställa utan att mäta på nått sätt, dock är ju detta helt avgörande för om någonting av alla inställningar, mekanik mm ska funka som tänkt.
Perkla
Inlägg av Perkla »
I ett ganska tidigt skede dubbelkollade jag alla skruvar och fästen och sånt så det inte var nåt fel där, så jag tror jag kan utesluta ett mekaniskt fel helt och håller.. i alla fall på själva CNC maskinen. :tumupp:
Perkla skrev:Vagnen rubbar jag inte..
Då har jag svårt att tro på något annat än att den tappar steg.
Den här maskinen flyttar sig ju väldigt mycket på ett steg, 0.24mm.
Kanske det kan vara en vettig kompromiss att öka mikrostegningen lite, i hopp om det blir bättre?
Ytterligare sänkning av Acc kan man ju också prova.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Haka av remmen från motorn och rita ett streck.
Kör X100 och rita ett nytt streck med annan färg.
Alternera X0 och X100 10 ggr och se om strecken linjerar upp varje gång.
Perkla skrev:I ett ganska tidigt skede dubbelkollade jag alla skruvar och fästen och sånt så det inte var nåt fel där, så jag tror jag kan utesluta ett mekaniskt fel helt och håller.. i alla fall på själva CNC maskinen. :tumupp:
Kollade du om remmarna var glappfria mot remhjulen?
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy
Det var en bra idé.. ska genast haka loss remmen och göra detta.. Borde rimligen vara så att motorn ska stanna på exakt samma ställe både 100mm bort som vid hemma läget.. :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Yes kollade detta när jag monterade ihop den här maskinen eftersom jag var skeptiskt till en maskin med remdrift från början, kollade upp detta också senare..
Man kanske till och med kan sätta dit en enkel visare på motorn?
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:Haka av remmen från motorn och rita ett streck.
Nu har jag kört 4 gånger och det är fel varje gång så ett mekaniskt fel är väl bara att utesluta, den visar aldrig rätt när jag kör G0 X100 och G0 X0...
