Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
BEEP
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av BEEP »
AndLi skrev:Varför inte bara titta i kod/Schema för kortet
http://www.k8200.eu/downloads/files/dow ... rlinv1.zip
och sen göra en egen userpins.h ?
Det är en fördel om jag kan välja ett kort som är kompatibel så behöver jag inte slita på fingrarna :)
3d360
Inlägg av 3d360 »
är nu i princip klar. håller dock på att justera motorstyrningarna. hur jag än gör för jag följande värden:
styrning 1: 0,419v
styrning 2: 0,398v
Styrning 3: 0,398v
Styrning 4: 0,425v
Den enda jag lyckats få rätt på är fyran.
hur jag än vrider och vänder och justerar kan jag inte få till bättre värden än ovanstående. vrider jag för mkt åt höger så får jag 0,02v eller liknande.
skumt detta.
tror ni att jag kan köra på ovanstående värden? kan det vara nåt fel på styrningarna?? tacksam för svar för jag funderar och är väldigt sugen på att klicka på connect knappen.
3d360
Inlägg av 3d360 »
Löste sig med styrningarna och volten.
Nåt som dock är mystiskt är varför jag kan få upp extruderarmen men inte få ner den. Har kontrollerat och allt är rätt inkopplat. Det till och med hörs att det klickar till när jag försöker få ner extruderarmen. Men det vill inte rotera. Så det känns som att allt är rätt inkopplat för annars hade inte klickat till??
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
När du slår på skrivaren så måste du först köra "home" i Z-led innan du kan köra den manuellt nedåt.
3d360
Inlägg av 3d360 »
det är så typiskt att saker och ting aldrig ska gå bra när man i princip är klar med bygget. har testat allt nu och det enda som inte funkar är hot bed. när jag trycker på heat bed i repetier så händer det inget. vad jag får upp är följande:
Serial com error:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
hur kan det vara fel på nån port när allt annat funkar?
har även testat att mäta och det kommer inte ut nån spänning alls från heater porten på själva kretskortet. detta är jäkligt märkligt. själv tror jag att det är nån form av mjukvarufel och inte hårdvaran (alla kablar sitter rätt vilket jag t o m trippelkollat).
några idéer gott folk?
3d360
Inlägg av 3d360 »
för övrigt vill jag bara ge er ett råd ni som funderat på att köpa denna: ha mycket tid över när ni bygger denna och stressa inte. den består av minst 500 delar (de flesta smågrejer) och det är en del att löda på den. När det gäller lödningen gäller det att vara försiktig och ha lite erfarenhet sedan tidigare, det är mycket kablar som ska lödas ihop. fixa också en kabelskalare innan ni påbörjar bygget då detta inte står med i kjell o companys verktygsförteckning.
andra saker att tänka på är att inte dra munstycket till extrudern för hårt. den har jag lyckats paja en gång och det tog en vecka att få nya delar (dock var de jäkligt sjysta och sålde den till självkostnadspris, alltså komplett extruder för 350 spänn). men har ni otur kan de be er att köpa ett nytt kit för 900 spänn.
printern är definitivt inte omöjlig att bygga och på vägen har man enligt mig skoj då det är några mindre utmaningar att ta itu med (t ex att löda ntc-motståndet som är sjukt liten). men vill helt enkelt bara poängtera att det tar tid.
hur som helst får jag återkomma senare när jag fått igång min. ska bara få igång heated bed.
drh
Inlägg av drh »
Centimeter skrev:När du slår på skrivaren så måste du först köra "home" i Z-led innan du kan köra den manuellt nedåt.
Man kan dock köra den uppåt och sedan nedåt till den punkt du startade utan att först köra den till home.
3d360
Inlägg av 3d360 »
löste sig med z motorn upp och ner rörelse, det var brytaren som var boven. så det är löst. bara heat bed kvar och lösa. ska ta tag i det efter jobbet.
3d360
Inlägg av 3d360 »
vet nån om man kan köra igång skrivaren utan att hetta upp bädden? får inte igång den och det verkar vara nåt mjukvarurelaterat.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Jag drog också sönder gängorna på hotenden, fick hem en ny påse 31 och drog med hjälp av en momentnyckel fast munstycket med ca. 3,7 Nm (3,5 är det som står i manualen) men den läcker lik f*rbannat efter ett par minuters printande. Fick rådet att värma hotenden till 220-230 grader och sedan försiktigt dra åt lite till. Återstår väl att se hur det går...
AndLi
Inlägg av AndLi »
3d360: Ställ ner önskad heatbed temperatur till rumstemperatur så borde den hoppa förbi det steget i gkoden.
M190 S50 ; wait for bed temperature to be reach
Visar din skrivaren rätt temperatur på heatbeden? Givaringången är felkonstruerad och extremt känslig, jag hade sönder min, och då står min maskin endå i ett lab på ett ESD bord, med ESD golv och jag hade ESD skor...
Manuellt går det att köra allt utan rätt heatbed temperatur. (Extrudern kommer inte köra ut plast om inte rätt temperatur har uppnåtts!)
3d360
Inlägg av 3d360 »
ja, den visar rätt temperatur på bädden. det enda jag har problem med är följande:
när jag ska testa temperaturen på bädden så ballar hela systemet ur, alltså repetier. allting bara fryser och så dyker felkod (serial com error) och jag ingen aning om vad jag ska göra, inte får man nån hjälp från supporten heller (antar att de har fullt upp med andra problem). nu i efterhand känns som att man lika gärna skulle köpt en dyrare skrivare. men det säger jag säkert bara för att jag är arg just nu
men jag kör nog på det att jag tar rumstemperatur i inställningen så borde den lura den lite grand...
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle gissa strul med strömförsörjningen, så fort ditt kort slår på heatbed uppvärmningen blir det en strömspik och styrkortet startar om.
Funkar det om du slår på heatbeden manuellt?
3d360
Inlägg av 3d360 »
det är ju när jag kör manuellt det inte funkar. är nämligen fortfarande kvar på justerings och teststadiet enligt instruktionerna. jag tror att du har en poäng där, men då menar du att det kan vara styrkortet som inte funkar?
det som dock är underligt är att allt annat funkar. det är bara själva heatbeden som inte vill hettas upp. så strömförsörjningen borde väl funka generellt? eller du tänker på att det är nån krets i styrkortet som inte funkar?
är inte så haj på elektronik så ställer jag dumma frågor får ni svara på dem ändå. :)
3d360
Inlägg av 3d360 »
kom på en grej. vad jag vet kan man inte använda extruder motorn om inte hot enden är tillräckligt varm. finns det nån liknande funktion för själva heated bed? måste temperaturen på hotenden gå upp innan jag kan testa att öka tempen på bädden?
tvivlar på att det skulle vara så men funderar på att testa detta när jag kommer hem
