Visa upp vad vi fräst.
POS
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av POS »
Ett litet test av min nya roterande axel i kombination med diamantgravyr.
Det ska nog gå att få till nån julklapp på det här viset. :)
mippen
Inlägg av mippen »
Snyggt!
Finns det en projekttråd om hur du satte ihop det?
:tumupp:
POS
Inlägg av POS »
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Gjorde några USB-minnen. Chassiet iaf.
Det är fräst i ek och är 2 delar.
Sedan är det laser graverat namn med 40W och 12cm/s, blir ca 1mm djupt.
Några 8GB billighets stickor är det.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
@victor_passe
Kul ide, men ta fram sandpapperet och fixa till sidorna för bövelen. :tumupp:
victor_passe
menar du hörnen eller att locken inte är 100% rätt?
Är inte så bra på trä.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Alla frästa ytor ser, frästa ut :) Men lite sandpapper så blir det super!
Snyggt i alla fall :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Fint gjort givetvis som de är men vill du göra det lilla extra så hade i alla fall jag jag sandpapprat ytorna väldigt fint, gjort alla kanter rundade en hel del och sedan lackerat de alternativt använt polyester så att hela ytan blivit riktigt hård och glansig och så får man fram träårdringen riktigt ordentligt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
victor_passe skrev:menar du hörnen eller att locken inte är 100% rätt?
Jag menar de smala sidorna där man ser skarven mellan lock och resten av lådan. Helst skulle du ha något i den här stilen http://www.jula.se/band-skivputs-370-w-251012 dvs den roterande tallriksdelen, bara att lägga usbstickan på metallstödet och toucha mot slipskivan. Blir otroligt fint.
Men i brist på sådan maskin, limma upp ett sandpapper på en plan skiva och gnugga med usbstickan mot skivan.
Mankx
Inlägg av Mankx »
tavla till systern i julklapp
okänt träslag 7mm
3mm fräs F2000 s19000
victor_passe
Har tillgång till en sådan maskin(fast stor och 3-fas), ska testa.
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Det första jobbet som jag gjort har ej fräst dock utan ritade med min lillasyster :p
Papper satt inte riktigt fast så den gled något..
maxmekker-com
Inlägg av maxmekker-com »
Frest ut med min Terco CNC45 i aluminium.
gOry
Inlägg av gOry »
Najs, hur långt tid tog de där, hur "djup" är den?
maxmekker-com
kjøretid 6t, Lengde 100mm bredde 90mm tykkelse 8mm.
3mm endmill grovkjøring, 1.5mm radie mellomkjøring, 1mm radie finkjøring.
En ulv til slutt :-)
