Det ska nog gå att få till nån julklapp på det här viset.
Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Ett litet test av min nya roterande axel i kombination med diamantgravyr.
Nja..finns lite om min roterande axeln här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=379
Och om diamantgravyren:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 25&start=0
victor_passe
Gjorde några USB-minnen. Chassiet iaf.
Det är fräst i ek och är 2 delar.
Sedan är det laser graverat namn med 40W och 12cm/s, blir ca 1mm djupt.
Några 8GB billighets stickor är det.
@victor_passe
Kul ide, men ta fram sandpapperet och fixa till sidorna för bövelen.
victor_passe
menar du hörnen eller att locken inte är 100% rätt?
Är inte så bra på trä.
- Klas-Kenny
Alla frästa ytor ser, frästa ut
Men lite sandpapper så blir det super!
Snyggt i alla fall
Snyggt i alla fall
Fint gjort givetvis som de är men vill du göra det lilla extra så hade i alla fall jag jag sandpapprat ytorna väldigt fint, gjort alla kanter rundade en hel del och sedan lackerat de alternativt använt polyester så att hela ytan blivit riktigt hård och glansig och så får man fram träårdringen riktigt ordentligt.
Jag menar de smala sidorna där man ser skarven mellan lock och resten av lådan. Helst skulle du ha något i den här stilen http://www.jula.se/band-skivputs-370-w-251012 dvs den roterande tallriksdelen, bara att lägga usbstickan på metallstödet och toucha mot slipskivan. Blir otroligt fint.victor_passe skrev:menar du hörnen eller att locken inte är 100% rätt?
Men i brist på sådan maskin, limma upp ett sandpapper på en plan skiva och gnugga med usbstickan mot skivan.
tavla till systern i julklapp
okänt träslag 7mm
3mm fräs F2000 s19000
okänt träslag 7mm
victor_passe
Har tillgång till en sådan maskin(fast stor och 3-fas), ska testa.Gimbal skrev:Jag menar de smala sidorna där man ser skarven mellan lock och resten av lådan. Helst skulle du ha något i den här stilen http://www.jula.se/band-skivputs-370-w-251012 dvs den roterande tallriksdelen, bara att lägga usbstickan på metallstödet och toucha mot slipskivan. Blir otroligt fint.victor_passe skrev:menar du hörnen eller att locken inte är 100% rätt?
Det första jobbet som jag gjort har ej fräst dock utan ritade med min lillasyster
Papper satt inte riktigt fast så den gled något..
maxmekker-com
Frest ut med min Terco CNC45 i aluminium.
maxmekker-com
kjøretid 6t, Lengde 100mm bredde 90mm tykkelse 8mm.
3mm endmill grovkjøring, 1.5mm radie mellomkjøring, 1mm radie finkjøring.
En ulv til slutt
En ulv til slutt
