Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:
mrfrenzy skrev:Är allt kopplat rätt nu enligt manualen eller har du fortfarande vissa signaler inverterade?
+1 Har du fortfarande stegsignalen inverterad på nån axel?
Nej
G0 X100 = 98mm
G0 X200 = 193mm
G0 X300 = 290mm
Detta är ointressant så länge den inte repeterar bra.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Det är kopplat rätt.. inget är inverterat
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Då är frågan om du har ett mekaniskt, elektroniskt, eller datorfel.
Prova samma tester med Y så kanske man kan utesluta ett mekaniskt fel iaf.
Visa oss följande ur din INI fil som börjar med
# Axis X
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
ända ner tills det visar
# Axis Y
mrfrenzy skrev:Prova samma tester med Y så kanske man kan utesluta ett mekaniskt fel iaf.
Först kan man ju prova med att dra lite i X-axeln.
ja lite svamp lär det allt vara, svårt att sia om vilken kraft som behövs.
Det är väl bara att ta tills stegmotorn tappar steg?
Perkla
Inlägg av Perkla »
arvidb skrev:Alltså... Perkla säger i princip att han absolut inte har tid att läsa på om någonting som har med inställningar eller funktion av fräsen att göra. Samtidigt kan man ju tro att om han hade lagt en hel timme på att läsa på om varje litet fält i stepconfig m.m. istället för att lägga tiden på denna fars, så hade han nog haft en väl fungerande fräs vid det här laget, och dessutom förstått varför!
Kan det vara så att ni gör honom en björntjänst som fortsätter att komma med alla dessa tips som han uppenbarligen struntar i att försöka förstå vikten eller betydelsen av?
Jasså der säger han.. du.. Arvid.. jag nämnde att jag inte har tid att plugga manualen på 700 sidor, speciellt inte med tanke på att jag inte har en aning om vad jag ska läsa och inte eftersom vi inte har ett konkret fel..
Sen är det så här Arvid.. jag har inte tvingat nån av er att hjälpa mig på nåt vis, jag gillar inte den här typen av inlägg och det gör mig förbannad, låter som jag är nån jävla bratt som bara står här som en tönt och väntar på att folk sak göra saker åt mig.
Min problematik och ev svårigheter osv har ingen av er nån aning om, så lägg ner snacket om att jag borde kunnat det här om jag läst det där osv, och att jag uppenbarligen skiter i att läsa saker som ni säger osv osv.. föreslår att du tar o läser på lite om att det finns olika människor med olika förutsättningar här i livet.. alla är inte lika varken på utsidan eller insidan.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Har du provat att göra som tecno och säter sagt, att köra mellan X0 och t.ex. X500 fram och tillbaka massa gånger(50-100 gånger) och sen mäta om den fortfarande repeterar? Oavsett om den 450mm eller 500mm. Repeterar den?
Gör den inte det så är det ju förmodligen datorn som är problemet.
Perkla
Inlägg av Perkla »
mrfrenzy skrev:Då är frågan om du har ett mekaniskt, elektroniskt, eller datorfel.
Jag testade med Y och det verkar som när jag joggar fram och tillbaka lite så stannar den i hemmaläget med 1-2mm fel om vartannat.. ska testa o ge den lite kod o se hur mycket fel den kör då..
Repeterar den?
Vad får dig att tro det?
Det kan lika gärna vara ett mekaniskt fel.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Känns lite som båda axlarna typ hoppar fram på glidskenorna ibland.. joggade några fler gånger på Y fram och tillbaka och väl hemma kan det skilja så mycket som 5mm vissa gånger... det är ju absolut inte bra..
Perkla skrev:Jag testade med Y och det verkar som när jag joggar fram och tillbaka lite så stannar den i hemmaläget med 1-2mm fel om vartannat
Nu hänger jag inte med.
Hur ska den kunna repetera om du joggar?
Eller joggar du med någon slags "step"?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:Har du provat att göra som tecno och säter sagt, att köra mellan X0 och t.ex. X500 fram och tillbaka massa gånger(50-100 gånger) och sen mäta om den fortfarande repeterar? Oavsett om den 450mm eller 500mm. Repeterar den?
Vet inte om jag kört fram och tillbaka så mycket som 100 gånger.. men många gånger har jag kört fram och tillbaka i alla fall, eftersom den stannar på lite olika hemma lägen från gång till gång med nån millimeters skillnad och lika åt det andra hållet så skulle jag inte säga att måtten är dom samma nån gång...
