Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Har du stängt av LAN?
Japp.. har stängt av det... ingen skillnad dock i mina mätningar...
Perkla
Inlägg av Perkla »
Borre skrev:Stänga av allt onödigt i bioset var bland det första du fick förslag på, så har du inte gjort det gör det nu.
Stängde som sagt av LAN nu i alla fall.. och den här datorn är inte utrustad med massa extra kort och grejer så det finns inte så mycket mer att stänga av som det ser ut...
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Spännande som en thriller det här. :tumupp:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:Håller med tecno och säter helt, nu måste du verkligen försöka få datorn att göra så lite som möjligt och se till att maskinen kan repetera positionerna perfekt innan du ändrar på några inställningar. Jag gissar att inställningarna i det stora hela är okej nu men att det är nånting med signalerna till drivarna som spökar.
Kan ju vara så förstås, men jag har ingen aning... :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Är allt kopplat rätt nu enligt manualen eller har du fortfarande vissa signaler inverterade?
Borre
Inlägg av Borre »
Serieportar, ljudkort, strömsparfunktioner osv då?
Nu behövs minst 1 mätklocka helst två så vi kan reda ut vad det är som strular då det inte håller måttet.
Otaliga repetitioner mot mätklocka som ställts in på 0, du joggar eller kör X en bit bort och sedan G0 X0 ===== alla SKALLvisa 0
Borre skrev:Serieportar, ljudkort, strömsparfunktioner osv då?
Bra Borre, trodde att allt detta var redan fixat.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Alltså... Perkla säger i princip att han absolut inte har tid att läsa på om någonting som har med inställningar eller funktion av fräsen att göra. Samtidigt kan man ju tro att om han hade lagt en hel timme på att läsa på om varje litet fält i stepconfig m.m. istället för att lägga tiden på denna fars, så hade han nog haft en väl fungerande fräs vid det här laget, och dessutom förstått varför!
Kan det vara så att ni gör honom en björntjänst som fortsätter att komma med alla dessa tips som han uppenbarligen struntar i att försöka förstå vikten eller betydelsen av?
Ta i vagnen med Z-axeln och dra hårt fram och tillbaka i X-led.
Motorerna påslagna.
Kolla efter eventuellt vändglapp.
Den tanken har farit i min skalle arvid
hummel
Inlägg av hummel »
Du använder G0, vad är maxfart satt till?
Kanske bättre med G01 Xnnn Fmm för lite lägre fart och undvika att den "far iväg" och kanske skadar något.
hummel
Det är därför jag bett honom dra ner max + acc
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
mrfrenzy skrev:Är allt kopplat rätt nu enligt manualen eller har du fortfarande vissa signaler inverterade?
+1 Har du fortfarande stegsignalen inverterad på nån axel?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Några noteringar..
G0 X100 = 98mm
G0 X200 = 193mm
G0 X300 = 290mm
