Snygga kort dock
Senaste kretskortet
- Klas-Kenny
Re: Senaste kretskortet
Satt halva natten och ritade schema och layout, allt taget ur huvudet otestat, hoppas att det kommer fungera
Styrning till automatiska bommar på tågbanan, ska ha två IR-dioder, två 38kHz IR-mottagare och två servon inkopplade.
Lött och färdigt:
Nu ska det bara skrivas kod för det hela, så får vi hoppas på det bästa, PicKit2'an hittade den PIC16f616 som sitter på kortet i alla fall.
Edit: Förresten tror jag att detta var det första kort jag någonsin gjort som all koppar etsats bort på, brukar alltid få kapa lite bryggor med skalpell. Ända är texten som råkade bli lite väl liten.
Lött och färdigt:
En LM317/LM337 baserad nätdel blev det i helgen. Kondingarna är Panasonic FC.
- ghost_rider
tror inte jag har lagt upp mitt kort här i denna tråden.
Testetsning av 105u laminat. Litet på gränsen, men skall nog gå.
Intressant, det syns att vätskan frätt bort en del extra. Vad etsar du med, och hur lång tid tog det?
Äsch, glömde säga. Uppvärmd natriumpersulfat (vattenbad). Tog 1h 15min. Jag har gjort så nu att jag dragit 0,8mm ledare över SO8-paddarna så att jag har mera marginal, även om detta är helt acceptabelt.
Är till min buckomvandlare, därav 105u
Skal försöka etsa hela kortet i kväll, men litet fetare banor runt SO8'an och med helt färsk etslösning.
Vanligt laminat är 35u så tre gånger tjockare är det. Behövs om man skall klara höga strömmar, men ett skit att etsa
Hittade en tillverkare som angav dessa minimum:
0.15mm (6mil) for 35 micron Cu
0.20mm (8mil) for 70 micron Cu
Så kanske 0,25..0,30 för 105? Det klarar dock inte jag. Den hårfina jordbiten i testkortet är 0,5mm på orginalet.
Blev bättre med färskpressad etsvätska. Tog just under en timme,
