Senaste kretskortet
toffie
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av toffie »
120kr för 11 kort? Hur går det ihop?
Snygga kort dock :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Satt halva natten och ritade schema och layout, allt taget ur huvudet otestat, hoppas att det kommer fungera :mrgreen:
Styrning till automatiska bommar på tågbanan, ska ha två IR-dioder, två 38kHz IR-mottagare och två servon inkopplade.
Lött och färdigt:
Nu ska det bara skrivas kod för det hela, så får vi hoppas på det bästa, PicKit2'an hittade den PIC16f616 som sitter på kortet i alla fall. :)
Edit: Förresten tror jag att detta var det första kort jag någonsin gjort som all koppar etsats bort på, brukar alltid få kapa lite bryggor med skalpell. Ända är texten som råkade bli lite väl liten. :)
pern
Inlägg av pern »
En LM317/LM337 baserad nätdel blev det i helgen. Kondingarna är Panasonic FC.
pern
Inlägg av pern »
En liten 2-kanals (Stereo) mixer med hörlursförstärkare, nätdel mm.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
tror inte jag har lagt upp mitt kort här i denna tråden.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Testetsning av 105u laminat. Litet på gränsen, men skall nog gå.
kankki
Inlägg av kankki »
Snyggt. SO är väl typ så smått man kan gå på 105u?
bearing
Inlägg av bearing »
Intressant, det syns att vätskan frätt bort en del extra. Vad etsar du med, och hur lång tid tog det?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Äsch, glömde säga. Uppvärmd natriumpersulfat (vattenbad). Tog 1h 15min. Jag har gjort så nu att jag dragit 0,8mm ledare över SO8-paddarna så att jag har mera marginal, även om detta är helt acceptabelt.
Är till min buckomvandlare, därav 105u
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Mycket snyggt jobbat med 105u, Gratulerar :tumupp: :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Skal försöka etsa hela kortet i kväll, men litet fetare banor runt SO8'an och med helt färsk etslösning.
oskars
Inlägg av oskars »
Fint! Vad är speciellt med 105u? *kaningetomlaminat*
snigelen
Inlägg av snigelen »
Tre gånger tjockare kopparlager än på "vanliga" laminat?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vanligt laminat är 35u så tre gånger tjockare är det. Behövs om man skall klara höga strömmar, men ett skit att etsa :)
Hittade en tillverkare som angav dessa minimum:
0.15mm (6mil) for 35 micron Cu
0.20mm (8mil) for 70 micron Cu
Så kanske 0,25..0,30 för 105? Det klarar dock inte jag. Den hårfina jordbiten i testkortet är 0,5mm på orginalet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Blev bättre med färskpressad etsvätska. Tog just under en timme,
