Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
anders_bzn
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av anders_bzn »
Lite coolt, det fungerade på första försöket! Trots att jag byglat om kortet för baudrate och annat. Fick lite hjälp här: https://pdp-11.nl/peripherals/comm/inte ... -info.html Men det står i CPU manualen också.
Man gör
CLR
777566
LAD
63
DEP
CLR
777566
LAD
63
DEP
CLR
777566
LAD
64
DEP
CLR
777566
LAD
65
CLR
777566
LAD
66
CLR
Och på min dator dycker detta upp:
anders@eagle-ii:~/proj$ serial-dump
00000000  00 33 33 34 35 36
Inmatingen av tal är oktalt (63) och dumpen i hex (33). serial-dump är ett litet C-program jag skrivit för att dumpa serielldata. Jag borde lägga till en option för att skriva ut oktalt... Programmet har samma format på output som Linux-programmet hexdump (hd).
petertub
Inlägg av petertub »
kermit ( ckermit ) fixar detta och mycketmycket mer.
SET DEBUG SESSION
Displays control and 8-bit characters symbolically during CONNECT mode. Equivalent to SET TERMINAL DEBUG ON.
https://www.kermitproject.org/index.html
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Visst är det kul att man kan manipulera serieporten från frontpanelen. :)
Fint att saker fungerar. Bara att klura på strömstyrningen då. Kör frontpanelen på 11/34 den där strömstyrningssignalen som går via en 3-polig kontakt till all strömdistribution?
petertub skrev: 17 september 2025, 21:03:55 kermit ( ckermit ) fixar detta och mycketmycket mer.
SET DEBUG SESSION
vet inte hur det är specifikt med denna funktion, men generellt tips är att Kermin finns även under namnet k95 med vissa GUI-element osv för den som kör i Windows (och allmänt är det den versionen som är win32-binär, som även finns som enbart-konsol-win32 och även enbart-konsol-os2)
anders_bzn
SET DEBUG SESSION
Jag får kanske kolla på detta. Jag kodade ihop mitt eget för att det var kul. Jag har några andra serie-program i samma svit, de har funktionallitet för att skicka ut och arkivera hålremsor. De programmen kan DEC-s PDP-8 RIM och BIN format. Läser man dem som verifierar programmet datat. BIN formatet har ju checksumma...
anders_bzn
bqt skrev: 17 september 2025, 21:54:24 Visst är det kul att man kan manipulera serieporten från frontpanelen. :)
Ja, det är kul att man kan testa kort från frontpanelen. Många bra trix finns här: https://www.retrocmp.com/
Jo fronten styr via den trepoliga kontakten. Men i ingångsmodulen sitter en kontaktor som startar datorn. Klumpen uppe till höger.
Datorn har en liten transformator för manöverström, den används bara till att dra kontakton när någon vrider på på omkopplaren på fronten. Trafon sitter på kortet i nederkant till höger. Den sista klumpen är en automatsäkring.
Glättningskondensatorn för manöverspänningen har sagt upp sig. Det intressanta är att den mätte rätt 50u i början på sommaren när jag servade nätdelen. Men den tröttnade nog. Jag testade med en annan och då fungerar det, men jag har ingen axiell hemma. Så nu måste jag fundera om en radiell kan duga.
Innan jag rev ner nätdelen så kodade jag ihop mitt första PDP-11 assemblerprogram. En loop, nop instruktionerna bara för att man ska kunna se om programmet stegar fram adressen. Det körde faktiskt som det skulle! Det betyder att det finns liv i CPU:n!
       1                                .title Infinite Loop
       2                                .asect
       3 001000                         .=1000
       4                                start:
       5 001000 000240                      nop
       6 001002 000240                      nop
       7 001004 000775                      br start
       7                                .end start
anders_bzn
En sak till, för att komma åt nätdelen och plocka ut ingångsmodulen så är man tvungen att öppna datorn från botten. När den inte sitter i ett rack så ställer man den på kanten. Som bonus fick jag tag på toppen till min ena oscilloskopsprobe som jag tappade här om dagen. Detta är ju inte en pryl man vänder upp och ner på och skakar tills man fått ut det man tappat :-)
Vid vilken spänning mäter din kapacitansmätare?
Detta påminner mig om att jag sett en kapacitansmätare (som jag kanske rent av har underst-bakom [tm]) från stenåldern, typ 60-tal, antagligen rörbaserad, som har ett antal uttag för att ladda upp elektrolytkondensatorer för att mäta korrekt.
anders_bzn
Det beror på vilken jag använder :-)
Den jag mätte med nu, den handhållna har nog ingen DC-offset. Jag vände samma både före och efter den pajjade. Nu mäter den kondensatorn som mest som ett motstånd, men med en liten fasvinkel.
Sen har jag en från Stanford research ST715, bänkvariant. Den har ingångar för att lägga på DC-offset.
Kanske läge att bygga en "Reformatic 2000 Super-Gerät" [tm], typ en klase klena labb-agg som kan ge max nånstans mellan 10-100mA och några olika maxspänningar, med tre reglage, strömgräns, maxspänning och också "ökning av strömgräns som funktion av spänning" graderad i resistans, samt två LED som indikerar strömgräns eller spänningsgräns, och kanske någon mer LED vars styrka är en extremt grov spänningsindikering. Tänker att man skulle kunna använda den för enklare reformering in-circuit av enklare kretsar med känd tomgångsström, t.ex. att det sitter ett bleedermotstånd över en konding, eller att man kan gravt uppskatta hur mycket en ansluten last antagligen drar. Kanske också en tidsfunktion som rampar upp maxspänningen från noll till inställt värde oavsett om strömmen redan gått ner under max?
Eller kanske inte - det kanske finns så få fall detta skulle vara användbart att det inte är värt besväret?
(Inte för 10µF 50V är nån nämnvärd utgift, men det är väl en minimal smula trevligt om de gamla komponenterna kan överleva. Vet inte hur bra/dålig den tillverkaren är, men de jämngamla blåa Philips verkar ju som jag oftast tjatar om överleva rätt bra).
Apropå dessa blåa Philips, om man vill ha tidstypiska kondingar så kanske man kan använda kondingar från Philipsprylar man skrotar för att de inte lönar sig att laga? (Exempel: Jag har en stereoskivspelare med inbyggd väldigt klen förstärkare, typ ett par watt per kanal, som jag tror minst ett slutsteg är kass på, och den fick donera pickup till en såndär egentligen ännu sämre men kultigare portabel monoskivspelare med högtalare i locket. Denna lär varken jag eller nån annan nånsin laga, men det är väl stor chans att kondingarna fortfarande är friska.
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
I Silicon Chip Augusti, September 2010 är det en Kondensator reformare/mätare
anders_bzn
Intressant!
Jag ska kolla upp den.
Jag brukar inte bry mig mer än att kolla småkondingar, de kostar inte så mycket att byta om de pajjar. Med större burkar är jag försiktigare.
anders_bzn
Äntligen är flyttprojektet slut. Vår gamla lokal har gått från överfull till tom och uppsagd. Nycklarna är tillbakalämnade, detta känns otroligt skönt! Jag och min kompis har delat på grejjorna och en hel del saker har avyttrats. Det har inte varit så bra att ha en lokal som det är lite drygt 16 mil att köra till.
Det blev dock en rejäl hög ståendes innan för dörren i min nya lokal, det är inte optimalt. Jag kommer att ha en del kvar att renovera och sortera en tag till. Jag kommer dessutom att behöva rensa ut ännu mer saker framöver.
Saker kommer hamna på Tradera då och då: https://www.tradera.com/profile/items/890096/anders-bzn
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Snyggt Anders
Vet hur du kämpat med att tömma men skönt att det är klart
anders_bzn
Tack,
Jag fick akuträdda en DIAB 2420 (tror jag att den heter), Unixdator med Motorola 68040, Man ser det är den grå maskinen på bilden i tidigare post.
Sanerade och snyggade till där ett batteri suttit och läckt!
Vi hade en genomgång av alla maskiner i gamla lokalen för några år sedan då vi tog bort batterier. Detta missade vi. Dessutom så sitter det batteri kvar i Professional 380 och möjligen i DEC Rainbow:en också. Ska fixa dessa också.
