Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Perkla skrev:
tecno skrev:SKIT i detta med ljudet nu!
Vill du få ordning på axlarna så ska detta fixas från grunden och orsaker till vad som är fel lösas först!
Har inget problem med ljudet.. den hackar och jag får känslan av att hackandet gör att den kan tappa steg..
Hackar = grövre steg mot det du hade innan på 3200 och nu 400 = viss skillnad. Men bry dig inte om det nu LÖS PROMLEMET varför du får olika mått!!!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Detta är förmodligen inget mekaniskt fel, det har nåt med siffror att göra, finns inga glapp i remhjulen på motorerna eller nån annanstans för den delen som det verkar, min kunskap är mycket begränsad men ev glapp borde jag se, och ett glapp borde inte göra så X stannar på 430 istället för 450..
Detta måste vara siffror i mjukvaran helt enkelt.. nånstans bortom min kunskap dessvärre...
Det är ett helt annat fel.
Får du maskinen att repetera bra om kör upprepade gånger mot X0?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja just det... precis.. du låter precis som en chef jag hade för många år sen.. undra varför jag och många andra sa upp sig från det företaget ? :humm:
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Ljudet av att den går "rått"/"hårt" är normalt, men det blir även lättare att höra när den faktiskt tappar steg och eftersom det faktiskt verkar som att maskinen inte tar sig så långt som den borde(med ungefär samma felprocent oavsett) trots att vi är flera som tycker att inställningarna är rätt. Så det kan ju faktiskt vara så att det är tappade steg han hör. Pga nånting med datorn.
Precis så kan det vara därav mitt inlägg om nätverks prylar som ju kan jävlas ordentligt om det vill sig illa.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Som sagt.. den hackar rejält när den åker och tappar troligen flera steg... kör jag hem upprepade gånger så stannar den oftast nån millimeter fel...
Perkla
Högst upp i högra hörnet på LINUX skärmen (inte CNC) så bör du ha en ikon med två skärmar = har den inget rött kryss så står nätverket på och SKALL stängas av = högerklicka på ikonen.
Det här måste du ha ordning på först av allt.
Alla andra test är meningslösa innan detta är fixat.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Skulle ju förmodligen kunna inaktivera LAN i Bios... om det skulle göra nån skillnad vet jag inte.. men kanske..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Man kan ju undra var 20mm tar vägen om jag kör iväg X 450mm...och den stannar på 430mm...
Har du stängt av LAN?
Vad säger enkla huvud räkningen? Kan det vara för få steg?
Glattnos
Håller med tecno och säter helt, nu måste du verkligen försöka få datorn att göra så lite som möjligt och se till att maskinen kan repetera positionerna perfekt innan du ändrar på några inställningar. Jag gissar att inställningarna i det stora hela är okej nu men att det är nånting med signalerna till drivarna som spökar.
Borre
Inlägg av Borre »
Stänga av allt onödigt i bioset var bland det första du fick förslag på, så har du inte gjort det gör det nu.
