Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Glattnos
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Glattnos »
säter skrev:Prova med 46mm på "Pitch" istället.
Jag litar inte 100% på de där kinesiska remhjulen.
Fast det är remmen det hänger på, inte remhjulet :) Remmar jag beställt från kina har stämt mycket bra, annars får man mäta 90cm av remmen och sen räkna om det är exakt 300 tänder = jobbigt :mrgreen:
Det låter som att du ändå har ett vändglapp.
OK, red ut varför det gör så INNAN du rattar på några inställningar !!
Perkla
Inlägg av Perkla »
Efter att studerat lite närmare genom att jogga X fram och tillbaka så känns det som den kan tappa ett steg eller så ibland, den går så hackigt nu.. alltså inte mjukt och fint som innan jag ändrade DIP...
Glattnos
Kolla så att remhjulet inte glappar på motoraxeln och liknande. Prova att köra mycket längre än 100mm när du mäter, kör 900 eller vad du får plats med. Felar det då 9 gånger mer då så kan du börja fundera på inställningarna men om det även då felar lika mycket så måste det vara nått mekaniskt.
OM den tappar steg så dra ner accelerations siffran rejält likaså minska på max velocity.
Du måste börja längst ner och få ordning på allt och därifrån så sakteliga öka LITE i taget !!!
Glattnos
Perkla skrev:Efter att studerat lite närmare genom att jogga X fram och tillbaka så känns det som den kan tappa ett steg eller så ibland, den går så hackigt nu.. alltså inte mjukt och fint som innan jag ändrade DIP...
Dom går väldigt "rått" med hela eller halva steg så det kan vara i sin ordning. Men den kan förstås ändå tappa steg av någon anledning men det är ju som regel lägre risk för det när den går "råare" så datorn hinner med att skicka steg.
Jag måste ju bara fråga, körde du wizarden från början, eller handconfiggade du allt ?
Fråga, PC:n du har nu finns det WiFi i den = TA BORT. Har den nätverks kort = STÄNG AV det kortet.
Glenn >>>>> Han kör STEPCONFIG hela tiden! ( tyvärr )
Perkla
Inlägg av Perkla »
Kör jag G0 X450 så stannar den på 430
Kan tillägga att motorn går hackigt även om jag ställer ner hastigheten... och vibrerar rätt så mycket, som sagt inte alls som innan jag ändrade DIP...
tecno skrev:OM den tappar steg så dra ner accelerations siffran rejält likaså minska på max velocity.
Det ställde han ju ned i "stepconf".
Hastigheten till 200 och Acc till 50.
SKIT i detta med ljudet nu!
Vill du få ordning på axlarna så ska detta fixas från grunden och orsaker till vad som är fel lösas först!
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Fråga, PC:n du har nu finns det WiFi i den = TA BORT. Har den nätverks kort = STÄNG AV det kortet.
Nej finns inget WiFi i den här datorn.. inget nätverkskort heller för den delen.. eller jo det finns ju ett onboard RJ45 uttag så det bör väl finnas nåt nätverkskort på moderkortet...
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:SKIT i detta med ljudet nu!
Har inget problem med ljudet.. den hackar och jag får känslan av att hackandet gör att den kan tappa steg..
Perkla skrev:Kör jag G0 X450 så stannar den på 430
Samma förhållande som vid 100mm.
Börja med att lista ut varför den inte repeterar som den ska.
