Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
The Booo
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av The Booo »
Hej alla i tråden.
Jag är också en stolt ägare av en K8200. Tyvärr har jag en förkärlek till att vilja klara av allting själv, därför blir jag ofta en doldis i ett forum som detta.
Men ibland måste man krypa till korset och be om hjälp.
Så en liten OT. Fråga, finns det någon vänlig själ som har filerna till Tintin-raketen kvar?
Och som har lust att dela med sig.
Ps. filerna är inte tillgängliga på Thingiverse.com tyvärr.
frallzor
Inlägg av frallzor »
drh
Inlägg av drh »
The Booo skrev:Hej alla i tråden.
Du har PM
The Booo
frallzor skrev:Googlade lite snabbt:
https://www.youmagine.com/designs/tin-tin-rocket-dual
Tack Frallzor
Förnedringen är total, med sänkt huvud och stor skam lovar jag här med, att ALDRIG mera skicka en justfuckinggoogleit-länk EVER.
Ett ödmjukt Tack igen.
stenD
Inlägg av stenD »
Har uppdaterat mitt inlägg om vad jag gjort med maskinen här -> http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1020425
3d360
Inlägg av 3d360 »
Fick hem min printer igår och började smått montera ihop den.
Har kommit till själva monteringen av den första motorn. Allt är på plats inklusive remmen. När jag drar i remmen för att testa själva rörelsen av hållaren till byggplattan så tycker jag att det hörs lite väl strävt. Tycker inte att den glider till hundra procent. Hur jag än justerar kvarstår ljudet. Men det kanske är normalt när allt är nytt? Kanske en smörjning hjälper?
drh
Inlägg av drh »
3d360 skrev:Fick hem min printer igår och började smått montera ihop den.
Jag fick lägga brickor under släden på min, se "mitten" på sidan 5 i denna tråd.
stenD
Inlägg av stenD »
Hade samma uppfattning när jag byggde min. Det blir lite ryckig gång. Prova att hälla i lite typ symaskinolja några dropp bara i linjärlagren. Kan trösta med att efter jag haft ett antal timmars drift så löpte det på mycket bättre.
Kom ihåg att såna här kina linjärlager kan kosta mindre än en dollar styck så...
Mikang
Inlägg av Mikang »
Hej alla.
Har också blivit med 3d-skrivare.
Z-skruven var allt annat än rak så den har jag bytt mot en trapetsgängad skruv.
Men jag blir inte klok på inställningen i eprom. Har läst inlägget på sid 31 i denna tråd men fattar inte riktigt.
Befintliga värdet för Z är 2560.00 hur kommer man fram till det? Borde inte det vara 200/1,25=160?
Motorn har väl 200 pulser / varv och M8-skruven en stigning 1,25mm.
Och vad blir det då på en skruv med 3mm stigning?
Edit. Hittade Leadscrew Calculator i Toolsmenyn. Fick ett värde som funkar men fattar inte hur det räknas ut.
/Micke A.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Men du har 16-dels microstep också, så 200*16steg/varv.
Mikang
Inlägg av Mikang »
Aha. Det förklarar allt.
Väntar på att extrudern ska bli varm för första utskriften med nya skruven.
//Micke A.
3d360
Inlägg av 3d360 »
När man väl nästan var klar med byggandet så gick munstycket till extrudern sönder. Var lite väl hårdhänt så pajade gängorna. Frågan är nu hur man på snabbast möjligt sätt fixar en ny? Är inte den här typen av munstrycken standardkomponenter? Har sett liknande grejer hos järnhandlare men kommer inte ihåg om det var just den typen som används i 3d skrivare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Skulle inte tro att järnhandlaren har, däremot finns det en hel del på nätet, se bara till att du får en lämplig öppning och rätt gänga. K8200 använder inte den vanligaste om jag förstått saken rätt. Är du säker på att du bara sabbat gängorna i ena delen?
3d360
Inlägg av 3d360 »
Har du några länkar på sidor där man kan handla munstycken?
drh
Inlägg av drh »
AndLi skrev:Skulle inte tro att järnhandlaren har, däremot finns det en hel del på nätet, se bara till att du får en lämplig öppning och rätt gänga. K8200 använder inte den vanligaste om jag förstått saken rätt. Är du säker på att du bara sabbat gängorna i ena delen?
Stämmer bra, den har en "egen" gänga som "ingen" annan har... typ
