Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Första Start PROBLEM
Inlägg av Perkla »
Glattnos skrev:
SeniorLemuren skrev:Är inte leadscrew pitch den sträcka som muttern färdas på ett skruvvarv. Den kan väl knappast vara 48 mm? Är det så att det finns en utväxling mellan stegmotor och skruv så är det väl Pulley teeth (motor leadscreew) som skall ändras till den utväxling som råder och den sanna stigningen på skruven som gäller?
Det går att göra båda, det viktiga är att det står 8,333steg/mm längst ner när det är klart. Det finns varken skruv eller utväxling utan det är en tandrem på X och Y
Sätt 500 i jog speed till att börja med, du kan ändra till 3000 eller nått sen när det funkar.
Motorerna låter konstigt.. ungefär som man kan tänka sig att dom låter när det går väldigt sakta.. låter inte alls som tidigare, låter mycket högre nu också...
Som sagt, du skulle inte ha ändrat "Pitch" till 5mm utan den ska stå kvar på 48mm.
Håll dig till X-axeln till en början, och strunta i de andra två.
Är GO X100 = 100mm nu?
Perkla skrev:Motorerna låter konstigt.. ungefär som man kan tänka sig att dom låter när det går väldigt sakta.. låter inte alls som tidigare, låter mycket högre nu också...
Det beror på att mikrostegningen har ändrats.
SeniorLemuren skrev:den sanna stigningen på skruven
Det är remdrift.
Perkla
Inlägg av Perkla »
tecno skrev:Är GO X100 = 100mm nu?
Nej det är 95mm
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja ok.. så här har ingen CNC jag hört IRL låtit i alla fall.. den vibrerar rätt så bra också..
Gör den detta konstant lika om du gör detta säg 20 ggr
Perkla
Inlägg av Perkla »
säter skrev:Som sagt, du skulle inte ha ändrat "Pitch" till 5mm utan den ska stå kvar på 48mm.
Ja ställde tillbaka till 48 på X och Y som det föreslogs.. :tumupp:
Prova med 46mm på "Pitch" istället.
Jag litar inte 100% på de där kinesiska remhjulen.
Helst skulle du prova med en längre sträcka än 100mm.
STOPP NU
Först ska vi reda ut OM sträckan är KONSTANT
Hur menar du?
Göra upprepade förflyttningar?
Ja självklart
se 6 inlägg uppåt
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har noterat att det kan fela 1mm eller så om jag kör från hemläget G0 X100 och sen G0 X0 för att åka hem igen så kan den stanna 1mm avvikande från tidigare tillfälle, sen kör jag G0 X100 igen och då blir det kanske 1mm fel igen fast åt andra hållet..
Kan fela på 1-2mm från gång till gång.. så uppfattar jag det..
