Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
Re: Radiobrus vs Mediabrus - Investera i en Gammelradio.
Palle500 skrev: 10 september 2020, 22:04:07 Säter testar blanktråd till linhjul
Jag lite dåligt insatt i rörradioapparater.
Jag ska hämta radion på vinst och förlust.
I värsta fall är det bara att slänga den.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ingen fara Säter, jag skojar lite. även jag är dåligt insatt i radiorörs radio/TV men vet att dom kan vara spänningssatta varhelst du minst anar.
Så håll fingrarna borta och låt den ladda ur div kondensatorer ett tag efter du dragit ur sladden. Tänk på att använda Isolerad skruvmejsel godkänd för minst 1000Volt när du petar på vridkondensator och andra saker när radion är på.
Sen så gör du som Klickmans gjorde när han startade upp sin radio. Rengör försiktigt, inte 10bars blåsmunstycket och mjukstartar den med en vridtrafo.
Men allt detta hoppas jag andra mer kunniga ger dig råd om.
säter skrev: 6 september 2020, 11:47:19 En sådan med kvicksilveröga.
Hur fungerar ett sådant?
Det där har varit en mystisk grej för mig i hela livet.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Det mest vanliga indikatorröret var ett sk. Magiskt Öga
Jag har bara sett en radio med annan typ av indikatorrör, och det var en His Masters Voice 800 som jag ägde ett antal år. Dock kommer jag inte ihåg vad det var för typ, radion var från 1935.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Fanns väl någon slags glimlampa till indikator också men de är inte vanliga.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Säter undrade hur ett Magiskt Öga funkar, men det svaret kan Kafeman förklara bättre än jag.
Men jag sökte lite på det i morse, och fann en del intressant information som går att använda.
Här: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=ma ... udio+level
breflabb
Inlägg av breflabb »
@ Till Säter: Om magiska ögat, här har du en snabb sammanfattning. Det är inte så komplicerat
Indikatorröret
Indikatorrör
Indikatorröret, också kallat "magiskt öga", används som bland annat avstämningsindikator i radioapparater eller nivåindikator för inspelning på magnetband. I indikatorröret är gallret ersatt av en pinne och anodens insida är belagd med ett fluorescerande material som lyser upp då det träffas av elektroner. Ger man gallret en negativ spänning kommer det att kasta en mörk "elektronskugga" på den fluorescerande anoden, och ju mer negativ spänning gallret har, desto bredare blir denna "skugga"
OBS! Taget från Wikipedia
Jag har aldrig sett annat än det där rektangulära ögat.
Det hade jag även på en bandspelare i ungdomen.
Klickmans
@säter
Det verkar finns lite olika designer, kanske för olika funktioner.
Det jag har ser ut som du beskriver, Rektangulärt.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Är det en EM87 som sitter i den?
breflabb
Det har funnits en del "magiska förmer" under åren :D
Rör radio utan den är inte lika"Magisk"
Klickmans
@Synesthesia
Vet ej, och just idag har jag inte ork att öppna upp den igen för att kolla det.
Skulle tro att det är originalröret som sitter där, så det borde man kunna kolla.
Typ Googla, skickar med en bild från när jag renoverade Radion, där syns röret.
Någon annan här kan nog se det för blotta ögat.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Säter, de äldre typerna av fluorescerande "öga" arbetar enligt samma princip, men det är bara toppen på röret som är aktiv i det man ser (de på mina bilder är sådana, det är därför det är runt, men röret är i själva verket ungefär lika stort under skalet som på ett "rektangulärt" öga, man ser det bara inte då den delen är passiv.).
På de rektangulära är den fluorescerande ytan flyttad till nedanför toppen i stället så att man har hela långsidan, dessa är senare.
Det fanns senare även VFD rör som arbetade enligt liknande princip men mer som en gammal "tjockbilds" TV i miniatyr så att de tex kunde visa olika siffror eller andra symboler (men bara fasta symboler de redan har).
(Om man önskar bygga klockor eller annat med sådana rör så är de betydligt mer kräsna än neonrör vad beträffar spänningsparametrar, till skillnad mot neonrör går de lätt sönder om man gör fel och råkar övervolta för mycket, de har också annan startkaraktäristik än neonrör så man kan, såvitt jag vet, inte använda vanliga "nixiedrivare" till VFD rör).
En kompis var förbi idag och åtog sig att byta skallina.
Frågan är var man får tag på en lina?
Alla rören i radion är nybytta.
Är det en fördel?
Mizzarrogh
Om du kan få tag på den typ av lina som används till gamla klocklod inbillar jag mig att den både blir hållbar samt håller bättre friktion än tex nylonlina, men det finns säkert bättre...
