Jo det är lite kul när det mesta av borrning och gängning är klart
Dags för en ny CNC fräs Avstannat.....
Re: Dags för en ny CNC fräs
Tack detsamma LASP
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det mekaniska brukar ta sin lilla tid att fixa till.
Har nu återupptagit bygget av min CNCPlasma så jag ligger långt efter
Sen är det ju tur att man har en bra pelarborr med tanke på alla hål man har borrat
Om man gör som jag jobbar med en tanke och inriktning sen ändrar konstruktion under resans gång, tar det hela tiden längre tid.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja en bra pelarborr är guld värt.
Är nog inne på V3 skulle jag tro och nyare versioner lär det bli under resans gång.
Jag förstår vad du menar,
Har med lite andra tankar på min allaredan, men tänkte få snurr på den först så man kan kanske använda den till andra detaljer.
Jag tillhör ju kategorin som tycker om själva byggnationen.
Tänkte att jag behöver ju ett breakoutboard
Beställde ett sånt här ikväll:
Men såg att det fungerar med Mach3.
Nån som vet om det fungerar med Mach4 eller LinuxCNC med?
Blir inte klok på det.
https://www.aliexpress.com/item/4000118 ... 4c4dOK276A
Det lär inte funka med LinuxCNC i alla fall, eftersom USB har för stora fördröjningar för att återmatning, slutning av servoloopar och synkronisering med andra axlar/HAL ska kunna fungera.
Trevligt bygge som följs med intresse för övrigt!
Tack för detarvidb skrev:Det lär inte funka med LinuxCNC i alla fall, eftersom USB har för stora fördröjningar för att återmatning, slutning av servoloopar och synkronisering med andra axlar/HAL ska kunna fungera.
Då fär det bli Mach till min maskin.
Tecno- Fungerar det inte med Mach4 utan bara Mach3?
- tecno
- Skype: tecnobs
Bara Mach3 (om du inte hittar plugin för det kortet till 4:an men tvivlar på det).
Ja då får jag använda Mach3 sen då.
Men det fungerar ju det också
Har en liten fundering angående breakoutkortet.
När det gäller inkoppling av homeswitcharna ser det ut som om dom ska parallellkopplas, hur kan kortet registrera vilken av axlarna som har blivit "homade"
likadant med limitswitcharna?
begriper inte riktigt detta.
Se bild.
Se bild.
Gissar att det ligger i mjukvara, typ vi* kör ut pulser på X och får vi* ändlägesstopps-signal är det troligen på X det är stopp och då slutar vi* köra ut pulser och larma till användare.
vi* = Binärgubbarna i CNC kontrollen.
- tecno
- Skype: tecnobs
N.O kopplat ( lite galet med N.O men det är som det är)
Felritat i schemat är ESTOP som ska ha sin egen ingång och ej vara i Limit kedjan.
Ja man kör en axel i taget, och när den påverkar brytaren backar man ut igen tills den släpper och fortsätter sen med nästa osv.
